bhemac 2 858 Postad 31 Augusti , 2017 12 minuter sedan, adam_ säger: Kanske verkar dum här men.. relät öppnar ju när startbatteriet är 13.3v eller nåt sånt, typ direkt när man startar båten.. då har alltså bogbatteriet laddning iochmed att relät sluts.. båda matas ju med laddspänning när bogen körs.. kablarna är även 6 mm2, inte 2.5 mm2:) Det funkar. Är man försiktigt lagd så ordnar man så att reläts spänningsavkänning bryts när bogpropellern körs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 130 Postad 31 Augusti , 2017 14 minuter sedan, adam_ säger: Kanske verkar dum här men.. relät öppnar ju när startbatteriet är 13.3v eller nåt sånt, typ direkt när man startar båten.. då har alltså bogbatteriet laddning iochmed att relät sluts.. båda matas ju med laddspänning när bogen körs.. kablarna är även 6 mm2, inte 2.5 mm2:) Fundera över vad som händer med systemspänningen under de sekunder som bogpropellern körs. Hur påverkas relät? (PS. med min terminologi SLUTER relät vid 13,3V...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adam_ 9 Postad 31 Augusti , 2017 Menar självklart att det sluter vid 13.3, och öppnar vid 12.8, hjärnan är inte anpassad för tvärtomtänket;) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 31 Augusti , 2017 4 timmar sedan, speljakt säger: Fundera över vad som händer med systemspänningen under de sekunder som bogpropellern körs. Hur påverkas relät? Om systemspänningen är samma som startbatteriets spänning så händer det inte så mycket med den när bogpropellern körs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
