papiljon 4 Postad 28 Augusti , 2017 Hej Har en Solö 25 där jag har en hel del trä på överbyggnaden. Har i sommar upptäckt att vissa partier har blivit svarta. Det svarta är inte dåligt trä utan ändrat färg. lade ner mycket tid i våras med renskrapning och 8 nya lager lack men detta har tydligen inte hjälpt. Är det detta som kallas blåträ? det finns två botemedel oxalsyra eller vätersuperoxid men det verkar inte finnas i så stark mängd. Vore toppen om jag fick lite tips på hur man kan fixa samt hitta ett lämpligt sätt att ta bort dettta. /Klas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 28 Augusti , 2017 Bild..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 Augusti , 2017 Behövs nog ingen bild, är säkert i skarvarna mellan de nedre bitarna av rutramarna. Det är vatten som kommit in i skarvarna, det svarta är första stadiet av förruttnelse. Skrapa rent det svarta området låt torka ordentligt, blek och mätta området med olja, så kan du kanske fördröja tillverkning av nya ramar något eller några år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
papiljon 4 Postad 30 Augusti , 2017 Hej igen! Skall fixa foto. Det är inte fönsterramarna som är utsatta utan partier mitt i träet. Är det någon som har tips om var man köper det effektivaste blekningsmedlet. Det verkar vara svårt att få tag i nått som är starkt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 30 Augusti , 2017 Mitt i..? Låter som om det sitter en skruv eller nit som ställer till det, kan det stämma? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
