tisdag 16 april 2024
bryggis
Förtöjningsfjädern skavt på gelcoaten
Fula märken efter förtöjningsfjädern i gummi har skavt/bränt svarta märken i gelcoaten.
Några tips på vad som krävs för att få bort det?
Ledsen för att jag inte kan bifoga bilder på det.
/Cersei
16 minuter sedan, Cersei säger:
/Cersei
Skulle tro att du kan ta lite polermedel på en trasa och handpolera bort gummit. Om det gröpt ur gelcoaten så du fått en grop i den eller så plasten lyser igenom är det nog bara att lägga på ny gelcoat tyvärr. Svårt när man inte ser hur det ser ut, men gummit bör gå med polermedel.
Välkommen till Mg // Peter. :)
Lägger in en liten rättelse.Alltid Toppcoat när det är utsidan av en båt,Gelcoat har man  i en form.
Gelcoat plus vaxlösning blir Toppcoat och torkar annars blir det kladdigt.
3 timmar sedan, Kajja säger:
Fast oftast tar man gelcoatspackel, som funkar som  topcoat.
Som Kossor redan påpekat... är det ytliga märken så går det att polera bort med ett grövre polermedel. Är det repor (ytliga) går även det att sickla/slipa bort utan att man behöver gå på med gel/topcoat. Men det låter inte riktigt som repor?
Som sagt - testa ett ordentligt poler/rubbingmedel.
21 timmar sedan, Cersei säger:
/Cersei
Märkena är nog bara att polera bort - det hade varit värre om det varit förtöjningslinan som legat och skavt.
Varför kan du inte lägga in bilder!?
Har ar du inga - eller är de för stora!?
Förr gjorde jag bilderna mindre i ett fotoredigeringsprogram.
Nu när man tar bilder med mobilen, brukar jag maila dem till mig själv och välja att förminska bilderna när jag lägger in dem i mailet.
Så du spacklar båten istället för att måla den ? föredrar nog att måla ! Spackel får jag nog av då det blir en hiskelig mängd jag använder varje år.
Måla ?
Tack för alla tips.
Jag åkte förbi Erlandsons brygga och skaffade Lionprotect Gelcoat som jag gnuggade in med trassel.
Hyffsat resultat. Resten tar jag med maskin i vår.
/Cersei
