Pattan 0 Postad 9 Augusti , 2017 Hej! Helt ny på forumet men framförallt helt ny på sjön. Till råga på allt så är jag HELT oteknisk på alla fronter dessutom inte begåvad med logiska tankar gällande båtar och motorer.. Har precis i sommar köpt en Yamarin 415 med en 3 cylinders Johnson som går kanon. Denna båt tränar jag mig med och funnit en stor lycka på sjön! Blivit helt frälst till min sambos stora rädsla för vad jag kan åstadkomma.. Därav att jag är på gång med en lite större båt. Ryds 510 Gti med 75hk Mercury Optimax eller Mercury F80 båda årsmodell 07. Vilket är klokast ? Skall användas till fiske och lite lek med gummiring. Inga längre turer direkt då jag inte kommer hitta tillbaka.. Kanske när jag blivit tryggare så kan det ske att pröva åka i Vättern en fin dag. Går det ens att trolla lite med dessa motorer då alla säger att det krävs att båten går väldigt långsamt? Tacksam för hjälp! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 9 Augusti , 2017 Smaksak. Optimax är tvåtakt, F80 fyrtakt. För trolling behöver du drivankare oavsett vilken motor. Jag trollar med en DF300 och med två drivankare funkar det ypperligt. Båten blir väldug kursstabil med drivankare också. Hade jag varit tvungen att välja hade jag valt den något tystare fyrtaktaren just för trollingen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pattan 0 Postad 10 Augusti , 2017 Hej ziggemannen! Ok tack då vet jag. Vilken ryds 510gti eller gts? Synpunkter och erfarenheter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RichLin 12 Postad 12 Augusti , 2017 Nu Vet jag inte om det här gäller just -07erna på Yamaha. Men där någonstans hade, annars felfria Yamaha problem med svänghjulen. Någon annan som vet exakt vilka modeller det gällde? Jarb kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
