tisdag 16 april 2024
SeverinAutogroup
Köra hem båt från England/ Nederländerna
Jag köper troligtvis en Fairline 55 Squadron i höst. Den ena båten ligger i Nederländerna och den andra i Dover, England.
Är det någon här som har koll på hur lång tid detta skulle ta? Vad man behöver för att få genomföra resa, kvitton för moms mm. Samt vart kan man tanka, kostnad för Kiel kanalen och där tillhörande.
Båten har dubbla Tamd motorer om 600hk styck. Tankarna rymmer 2.000liter.
Oerhört tacksam för svar.
Vänligen Jacob Larsson
Ang kiel kanalen kan du kolla här;
http://www.wsa-kiel.wsv.de/Service/Publikationen/Anlagen/engl_Merkbl_Sportbootfahrer.pdf
Sträcka (nu skrev du inte vart du skulle, så jag skrev in göteborg)
http://ports.com/sea-route/#/?a=3252&b=2780&c=Port of Dover , United Kingdom&d=Port of Goteborg (Gothenburg), Sweden
Kostnad:
http://www.kiel-canal.org/english.htm
En volvo penta ips 600 drar 60 l/h per msk. Så 120 l / h.
Försäkring bör du se över..
Du kommer upptäcka att båten är ganska liten när du kommer ut på östersjön.
Ett alternativ kan vara att sätta båten på en lastbåt till göteborg och köra hem den därifrån. Inte lika kul men kanske billigare.
Det kanske inte var svaren på alla dina frågor men nu fick du lite kött på benen
Redigerad av modifieradvega
Det största problemet brukar vara att få in båten i det svenska skeppsregistret.
Om man inte ser och kör hemresan som en semesterresa utan som ren transport så blir det många gånger billigare att ta båten på lastbil hem till Sverige när man räknat in alla kostnader
Bränsle, ledighet, flyg, utrustning, service, hamnavgifter, ev kanal, betalning till matroser samt risken att bli inblåsta och kostnader med det
22 timmar sedan, modifieradvega säger:
Bara en stilla undran - var det bara en felskrivning - eller!
Är den västra delen av Östersjön värre än Engelska Kanalen och Gamla Nordsjön - den som enligt sången "svallade och brusade"!?
