xyz123 1 Postad 4 Augusti , 2017 Jag upptäckte nyligen att det finns olika tjocka RG58 kablar. Den jag råkar ha är ungefär 5.1 mm i diameter. Den kontakt som, t.ex., Kjell.com säljer passar *inte*. Kjells kontakt, art 37139, FME kontakt hona, passar bara till tunnare RG58 kablar. För att få rätt kontakt så får man ta kontakt med en båtfirma som kan tänkas behöva den grövre kontakten. Våra vanliga båtaffärer; Seasea, Erlandssons, Hjertmans, med flera; verkar inte ha den grövre kontakten trots att de säljer grövre RG58 kablar som skall fungera på segelbåtar! (Min VHF kabel var c:a 4.5 m för lång och det blev till slut ohanterligt så jag klippte av den och provade förgäves med Kjells kontakt.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 4 Augusti , 2017 (redigerade) Elfa har nog den du söker: https://www.elfa.se/sv/kabelstiftdon-fme-rak-50-ohm-amphenol-fme1121a3-nt3g-50/p/14663423?q=FME&page=2&origPos=40&origPageSize=50&simi=96.97 Men kolla ritningen under nedladdningar. Redigerad 4 Augusti , 2017 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Augusti , 2017 "Riktig" RG58 ska vara 5,953mm. Vill man ha lågförlust så finns RG8X eller LMR240 diameter 6mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
xyz123 1 Postad 4 Augusti , 2017 PS Jag har köpt en kontakt som passar hos en närbelägen båtfirma. Lyth.se påstås ha rätt kontakt. Hos elfa hittade jag ingen. DS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
