JohanXXL 0 Postad 26 Juli , 2017 Hej. Jag söker efter min dräneringsplugg till vattnet på min mercruiser 3.0 181 CDI. Enligt manualen ska det bara finnas en, på babordssida på motorn. Detta är den enda jag hittat. Någon som kan bekräfta att det är rätt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 27 Juli , 2017 (redigerade) Svårt att se vad du egentligen fotograferat på bilden men som jag förstår bilden så är den inbringade skruven dräneringsplugg för limpan och skruven du ser på blocket till vänster i bilden dräneringsskruven till motorblocket. Redigerad 27 Juli , 2017 av Eld- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohanXXL 0 Postad 27 Juli , 2017 Okej. Ja det är lite svårt att fotografera i dessa trånga utrymmen. min manual säger dock att det bara ska finnas en enda skruv. "single plug on port side of lower block." Bifogar ett till foto. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 27 Juli , 2017 Det sitter en plugg på blocket och en på limpan. Om man har sötvattenkylning så sitter det dessutom två på undersidan av värmeväxlaren. En för sjövattnet och en för sötvattnet. Den du ringat in sitter på undersidan av limpan så min första kommentar stämmer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
