onsdag 24 april 2024
Jag har för mej att jag sett en inombordare som sitter åt sidan inte i mitten som dom brukar!på en fenkölad båt! Tror det var en Volvo penta Mb2 s eller Saildrive bensinmotor! Någon med erfarenhet av detta tänkte hur båten uppför sej med den placeringen?
Det är väl egentligen inte konstigare än att ha en utombordare på ena sidan av akterspegeln som är vanligt på båtar med utanpåliggande roder.
Här är en annan variant:
Ja det var också en variant! Man slipper ju vibrationer i rodret med den placeringen! Jag fundera på om jag skulle montera in en saildrive 330 vid sidan av trappan mot stickkojen på min Maxi 77 om det nu blir bra att ha den där på något sätt! Har ingen inombordare än!  Bara i tankestadiet ännu!
Vill inte offra trappan jag gjort när jag var båtsnickare!
Men om du är/har varit båtsnickare är det väl inte något problem att modifiera trappan, och den lilla motorn måste väl få plats under sittbrunnen så att det inte behöver påverka trappan?
Redigerad av No_jah
Jo det är bara att jag har långa lådor som sitter där och under sittbrunnen! Får nog mäta och fundera på vilken lösning som är bäst! Utan att inskränka för mycket på utrymmena! Men det enklaste är nog ändå att placera den där bakom trappan! Det finns ju många blindutrymmen man inte använder i en båt!..
En effekt av att inte ha propellern framför rodret är att det krävs en del fart genom vattnet för att kunna manövrera då en inte får proppelerströmmen över rodret.
Fråga de som har båt med dubbla roder...
Det går ju det med men kräver en del tillvänjning och mod när det är trångt!
8 timmar sedan, No_jah säger:
Fördelen med utombordare är att man kan vrida den, och då inte behöva flöde över rodret för att kunna styra.
Jag förstår inte att inombordare är så populärt som det är på segelbåtar. Om man nu ska ha inombordare borde man i alla fall ha det som kallas "drev", som sitter på akterspegeln och kan fällas upp och styras, som en utombordare.
Det är väl att det är bekvämt och går lite tystare! När man kör längre sträckor! Men många använder segelbåtarna mer som motorbåtar! Hur fin vind som helst och kör ändå med motorn!
Och att en inte vill ha vikten i däckshöjd längst bak med propellern strax under ytan utan vikten längst ner relativt centrerat och propellern en bit ner. (Har du provat kombinationen utombordare och vågor?)
Jag hoppas att mina dagar med utombordare är över, men med tanke på vad jag sneglar på för kappseglingsbåtar sitter jag väl snart där med öronpropparna i och transporterar igen...
Redigerad av JonasP
  • Haha 1
4 minuter sedan, sincro säger:
Man bör gilla att bada också. Jag ryser vid tanken på att ha inombordare och få en lina i propellern. Jag doppar knappt tårna om det är kallare än 28 grader i vattnet.
Jag kommer nog aldrig vilja ha en segelbåt med inombordare. Skulle nog till och med plasta igen och eftermontera utombordare på en större båt om det skulle bli aktuellt.
Samma här! Sist jag bada var när jag halka i från ett halt berg...
31 minuter sedan, raol säger:
Det här verkar vara ett bra alternativ:
