fredag 29 mars 2024
kossor
Blåsåret 2017
Håller bara med! Tycker denna sommar har varit klart den sämsta sedan 2014. Den va super. E efter det har det bara blåst. Och nej jag är inte intresserad av segelbåt :) Jag vill ha riktig varm och blåsfri sommar med massa bad. Då jag heller inte är intresserad av husbil/husvagn så är jag riktigt trött på detta väder :(.
Men idag ska det bli upp till 22 grader
Här har det varit bra.
Perfekt segling när jag seglade nedåt en sväng.. visserligen bara til hardtena eftersom jag hade kort om tid då. Den gången blev det kryss hemåt i rätt hård vind 15-20.. fast från arkö var det perfekta långbogar.
Hade jag haft tid hade jag ju fortsatt söderut tills vinden vände.. så mängden tid var fel.. vädret perfekt.
Sen drog jag till lettland. Perfekt havvind/slör hela vägen, höga vågor bakifrån och frå sidan.. men perfekt segling. Vi låg på autopilot, stannade till en liten middagsbrejk vid sandön.. utan att gå iland, tuffade på mellan 5.5-9 knop.. runt 7 för det mesta.. hela tiden. förutom sista 7distansen då nån stängde av vinden helt.
Påväg tillbaka hade vi perfekt hallvind, då stannade vi ett drygt dygn på gotska. Påväg hem därifrån dog vinden i en timme.. men efterom de va väldigt lite vågor blev det perfekt för sill potäter å lite backgammon. Sen kom vinden och vi va i nyköping tidig på morgonen.
För nån vecka sedan seglade jag norrut.. till nynäs.. det blåste nordligt så det var kryss dit, det skulle fortsätta blåsa nordligt en vecka till så planen var att vi skulle ytterligare norrut och ga gosegling hem..
Prognos ändrades, jag skulle segla själv sista dagarna.. så vi seglade till trosa å hade några pefekta dagar där.
Sen drog jag å träffade lite vänner i nyköpngs skärgård och öarna runt stendörren. Perfekt segling även hem..
Nä ni som haft otur har nog varit på fel ställe bara. Här har det carit i det närmaste optimalt men varierande från och med midsommar.
Saknat dom ljumma kvällarna som fanns förr.
10 timmar sedan, kossor säger:
Blir riktigt avis ^_^ Ungefär så som du resonerar har det börjat resoneras här. Husbil och en styrpulpet på släpet, åk dit det är sommar. Denna väntan på värme år efter år, och man tittar sig i spegeln och ser att åren går. Måste ju bero på klimatförändringar att somrarna blivit så klena, och iår har det blåst isbitar hela perioden från maj till nu, vem är hjälpt av värme i september när man är soltörstande på sommar perioden.
Vi är olika - som tur är, är inte alla som jag.
När jag såg bilderna kände jag - Usch så hemskt. Jag skulle knappt ha stått ut i en halv dag.
Tycker det har varit en alldeles ok sommar. Tom de eländiga dagarna när jag var och la plåttak på min stuga och då jag var tvungen att ta siesta mitt på dan, för att solen lyste så ihärdigt. Jag fick i alla fall gjort väldigt mycket under den tiden, som jag egentligen inte räknat med.
Några längre seglingar blir det nog inte mer för min del - pga ryggen. Men vi har haft ganska många fina dagar på sjön och på de olika öarna i närområdet.
Några båtdagar har blåst inne pga av för hård vindar, men båtsäsongen är långt ifrån över.
Det var nån tänkare som myntat uttrycket;" Det är inte hur man har det, utan hur man tar det"och det ligger nog mycket i det.
Ibland får man den känslan när man se på vädret på TV att fint väder är lika med solsken.
Jag har helt andra referenser och önskemål.
Det skall blåa 8-10 m/sek, halvmulet och inte för varm. Gärna lite regn varje dag. Då trivs jag.
Här kommer ett par bilder som kan muntra upp den något svala svenska martyrsommaren!
  • Haha 1
Eller... midsommarhelgen, Stockholms skärgård..?
Tycker den bilden muntrar upp mer.
Jäkla fin segling med lagom med vind, 9-10 m/s.
11 minuter sedan, Peter_K säger:
Du är en duktig fotograf Peter, väldigt fin bild precis så som man vill det ska vara. Plats?
Tack! Bilderna är tagna med telefonen.
Bilden är från utkiksberget vid Napoleonviken på Ägnö i Stockholms skärgård.
Fortsätter med bilder från årets sommar.
Östemarsfladen, Nåttarö. Det var mycket båtar och bryggan var full och blåsig, så vi lägga oss på andra sidan viken och fick gå in till det tog stopp i sanden, sedan vada in de sista tio metrarna till land. Det var varmt i vattnet, så det gjorde inget.
Vi stannade ett par dagar och hängde mest på stranden, men sista dagen var det mulet och då passade det perfekt med att promenera och kolla på de vackra klipporna på utsidan av ön.
Just nu, Peter_K säger:
Riktigt fint. Helt ärligt så är det ju just detta som är så underbart med sjön, båtlivet och de få stunder som man upplever dessa dagar som på din bild, de är en lisa för kropp och själ, när bore står för dörren. Har hela livet från barnsben älskat båt och vatten, växte mer eller mindre upp i en optimistjolle senare finnjolle. I helgen drar vi ut för sista gången denna sommar på tisdag blir det torrsättning och hemtransport. Får väl någon vecka på siljan, tyvärr är det inte som att gå ut på mälaren. Besök på Askholmen sedan en sväng till slandön och en natt i Mariefred. Tråkigt att denna period sommaren är så kort.-_-
Åh, jag vet - har varit en hel del på Siljan; framför allt fiskat sedan jag var riktigt liten, lagt nät. Min morfar (fast numer mina föräldrar) har ett båthus med en liten roddbåt i viken mellan Vika och Sollerön.
Jag kan bara hålla med om att det inte är samma-samma.
Vill bara gratulera de som haft ett bra väder i sommar. Jag måste dock säga att vädret under mina 5 veckor varit uselt med mkt blåst och få varma dagar, men som sagt, sommarrn har några dar till att erbjuda så kanske äntligen värmen kommer och vinden lägger sig,
vill bara tillägga att vi har båten på västkusten med allt vad det vill säga med väder och vind ialla fall om man skall ta sig från Göteborg och strömstad när det hela tlden är kuling
(med motorbåt) segelbåt på 12-13 meter går ju att ta sig fram med i 20 m/s utan problem det har jag själv gjort förr! Men det är inte intressant numera!
Redigerad av Ivan65
3 minuter sedan, Ivan65 säger:
Precis det är ju det man hoppas på :P
11 timmar sedan, Thallatha säger:
Verkligen inte alla som är som du som tur är!
semester för mig är inte att byta plåttak och önska 8-10 m/s samt regn, då hade jag nog hellre tagit adjö till denna del av världen. Men trevlig sommar ändå.
  • Haha 1
4 minuter sedan, Ivan65 säger:
Nu är det ju så att vi pensionärer aldrig får semester:
Jag gör saker och ting när jag har tid och möjlighet och det är avkoppling för mig.
Skulle jag åka och lägga mig på en badstrand eller till en  turistort, skulle jag dö av leda, Jag bor för övrigt på en turistort på västkusten.
Anledningen till att jag gillar att segla är att under färden finns alltid nåt att göra.Men segla gör jag helst inte mitt i sommaren när kusten är nedlusad med båt. Det är ju den fördelen vi pensionärer har.
Då är det ju bättre att byta ett plåttak - sen kan jag ju segla några dar i oktober i stället tex
Har legat ute en vecka i södra delen av sthlm skärgård och väst och sydväst vinden har nästan varit kontant. i övrigt har det varit ok. 2 dygn regn. Ska ut på Lördag till Möja området i 1 vecka och får se vad det blir för väder där...
20 minuter sedan, Thallatha säger:
Med andra ord en person utan sympatier för hur andra som jobbar och som ser fram mot en semester vanligtvis har det, och deras tankar om det sjuka med vårt väder som sker just nu?
Att segla nu gämfört med (då) var att vädret var stabilt då, något det inte är nu utom möjligen stabilt dåligt!
Sen har du ju guldläge som bor i Området runt Kungsamn med mkt läställen från Västanvinden, kanske därför du gillar läget mer än oss andra stackare som måste tampas med vind "och" vågor för att ta oss ngn stans
Haha! Jag måste verkligen sympatisera med dig Ivan65! Jag reagerar som du. Den här kalla, blåsiga och torra sommaren på Norrlandskusten har jag flera gånger yppat att "vore jag vädret skulle jag skämmas".
Men essensen för mig i att vara seglare är att (försöka!) släppa taget om krav och förväntningar. Det blåser som det blåser, jacka på,  mössa på, jag kommer när jag kommer...
Men det är verkligen inte lätt! Jag kan bara skratta åt mig själv :-)
16 minuter sedan, Ivan65 säger:
Bohuskusten är ju den enda kuststräckan i Sverige som INTE har skydd från västanvinden! Från Marstrand och längs hela resten av västkusten ligger Danmark i vägen ( ;) ), och efter Ystad nånstans är ju hela jäkla Sverige i vägen! :D
  • Haha 2
Men rent krasst - i juli finns två väderlägen i landet.
Dels är det lågtryck som pumpar in väster ifrån, som det varit i år. Då blir det ostadigt, svalt, regn.
Dels är det högtryck som parkerar över ryssland och skickar in värme österifrån. Då blir det varmt, stadigt väder med soliga dagar under längre period.
Båda väderlägena är lika typiska för svenska sommaren, det är lite lotteri hur det blir. Och visst är det trevligt med soliga varma dagar, men utan regnet och det svalare klimatet skulle inte landet vara så vackert grönt som det är; glöm aldrig det.
  • Gilla 3
9 minuter sedan, Peter_K säger:
Håller med dig i sak. Men skillnaden iår och andra år, är att det i princip blåst och varit kallt sen första veckan i maj, juni lika och juli följer med i samma falang. Nu är vi i augusti och samma väderläge håller i sig dvs fyra månader snart med blåst och låga temperaturer. Det är det som gör det så outtröttligt, Kan sätta femtio kronor på att september blir som i fjol, när ingen behöver finvädret då kommer det. Augusti 2016 var den sämsta månaden på 20 år, 2017 är Juli kallast på 40 år, en märklig kombo när allt ska bli varmare, men å andra sidan +8 på nyårsafton, och +1 på midsommarafton ja kontraster är det.
Grönt.
Åk till valla i sörmland å kolla.. dom har fått 2mm regn sen i maj..
Min favoritmånad är maj. Det är oftast torrt, milt, klart väder och ganska milda vindar. April är torrare och klarare, men också betydligt kallare. I Gbg räknar jag maj som en sommarmånad.
Jag bodde ett par år i Cork, Irland. Där var klimatet i det närmaste perfekt, enligt mina preferenser. Ytterst milda vintrar (kallaste under två vintrar var -2 grader C, och en normal vinterdag var 5-7 plus, och en sen januaridag var det 19 plus!), milda somrar där tempen sällan steg över 20 grader, men sällan under 15-16 heller. Nederbörden kom för det mesta i korta skurar på några minuter till en halvtimme, och mellan det var det för det mesta flera timmar klar himmel och solsken. De flera dagar långa lågtrycksvädren med ihållande grått regnväder som är vanliga i Gbg, var sällsynta där. Snö såg jag på bergen i fjärran några få gånger. Och det blev frosthalka en natt. Inne i stan blåste det inte så mycket, men det var ganska blåsigt på öppnare mark.
Men i år va det faktiskt trendbrott. De va lite varmare på midsommar än nyårsafton
Precis så Peter. Och den här sommaren och den förra så har vi sammanlagt haft noll (0) st etablerade högtryck med "ryssvärme". Ett meteorologiskt faktum. Och sanningen att säga vore jag nog inte helt nöjd med 25 grader varmt och ingen vind heller..
2013 var ett extremt torrt år och väldigt "fint" väder. Det var ett av de två år (2014 också) när jag cyklade och cykeltävlade som mest, och jag vet att långt in i juni var gräsmattorna gula eftersom det knappt hade kommit nån nederbörd under hela våren. Minns inte att jag drabbades av regn på en enda cykelrunda det året, och det var inte många cykelpass jag flyttade eller ställde in pga regnväder. Från senvinter till in i oktober var det väldigt milt och torrt. Hur vindarna var minns jag inte, eftersom jag då ännu inte hade börjat segla ordentligt (första turerna i september det året) och cyklingen inte är särskilt vindkänslig.
Redigerad av raol
9 minuter sedan, raol säger:
Låter som sköna vintrar iaf, har nog tänkt flytta söderöver Mälardalen eller åt Gbg hållet, men vintern är ju inte så rolig där heller, men absolut kortare än i övriga landet. Märks att Sverige är ett avlångt land när det kära vädret diskuteras, Svealand har haft skit många år. Brorsans fru sa för några år sedan då de kom hit att i dalarna är vädret skit jämt, när de besöker oss. Tänkte inte så mycket på det då men nu nåt år senare märker jag skillnaden mot tex Sörmland. Bror min bor i Östergötland. Vädret här är lynnigt, fler som sagt det i sommar träffade ett pensionärspar som är boende i Strängnäs, de hade bott i 30 år i Borlänge, och de sa samstämmigt att de aldrig förstått sig på vädret häruppe. En tanke värd att tänka när ja sitter här å klagar.:)
Redigerad av kossor
Jag trivs av många skäl väldigt bra i Gbg, men om jag skule flytta finns det bara ett område jag skulle kunna tänka mig att flytta till, och det är sydvästra Skåne. Nånstans mellan Helsingborg och Trelleborg, typ, och hyfsat kustnära. Snacka om milda vintrar! :) Fast inte bara av det skälet, utan även för att jag är otroligt svag för sydvästskånskan. I synnerhet från området som löst kan kallas "Söderslätt".
Tycker det varit bra väder!
Jan-Mars makalös skridskovinter
April snö och plusgrader i Alperna, lagom temp i växthuset
Maj behaglig temp för vårrustning och sjösättning
Juni minns jag inte men det var säkert bra på nåt sätt
Juli fint väder i alperna, nästan för varmt i Venedig, pålitliga vindar på ostkusten
Augusti nu blåser det lite mindre, sticker ut och paddlar i morgon
September kanske kan bli lite svampplockning
Oktober upptagning, mer svamp, hoppas på lite sen värme. Skulle vilja cykla Bodensjön runt
November ????
December hoppas på skridskosäsongen
Och sen börjar det om.....
