Kenneth_S 127 Postad 26 Juni , 2017 Jag har ju tidigare skrivit om problem med vår Garmin 421 som bara kommer till uppstartsläge. När jag köpte båten förra sommaren så fick jag med GPS:en och ett bränt (eller fulnedladdat, välj ord själv) SD-kort (uppgraderingskort) över Stockholm och Mälaren samt ett VEU711L (Södra Sverige) När jag har i det brända VEU711L-kortet så stannar GPS:en i uppstartsläge. När jag har i det brända uppgraderingskortet för Stockholm & Mälaren så startar GPS:en som den ska, fast det blir ju inte rätt position. När GPS:en med detta kort är startat så kan jag ta ur det kortet och sätta i det "riktiga" kortet (VEU711L) och det fungerar super... Vad är det som flunkar med VEU711L-kortet och vad kan jag göra för att komma undan detta så att GPS:en startar även med "fulVEU711L" - Ja, förutom att köpa ett "finVEU711L"? Ser fram mot svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 26 Juni , 2017 Bluechart G2 Vision... Garmin 421... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MLind 6 Postad 26 Juni , 2017 (redigerade) Testa att kopiera över till annat SD-kort, gärna icke SDHC och 1gb. Vissa tidigare firmware-versioner hade inte fullt stöd för nyare och större kort. Redigerad 26 Juni , 2017 av MLind 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 26 Juni , 2017 42 minuter sedan, MLind säger: Testa att kopiera över till annat SD-kort, gärna icke SDHC och 1gb. Vissa tidigare firmware-versioner hade inte fullt stöd för nyare och större kort. Ska testa detta, tackar för tips ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
