fredrik1977 0 Postad 26 Maj , 2017 har köpt view vessel mobile till min mercury 150 hp efi men hittar inte vart jag ska koppla in den någonstans. den ska tydligen funka på min motor från 03 kikade på serienumret. mvh fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Broljung 11 Postad 28 Maj , 2017 har köpt view vessel mobile till min mercury 150 hp efi men hittar inte vart jag ska koppla in den någonstans. den ska tydligen funka på min motor från 03 kikade på serienumret. mvh fredrik Hallå. Har du en 2-takts efi? Tror inte dessa motorer i så fall är smartcraft kompatibla. Men om du har en smartcraft motor så ska den kopplas i uttaget på motorn som är ett 10-pin. ofta med ett gult lock på. Som det på bilden i länken. https://www.google.se/search?q=mercury+150+efi+2003&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj55pi_rZPUAhVIBywKHZSNBAEQsAQILA&biw=1920&bih=974#tbm=isch&q=mercury+smartcraft+engine&imgrc=2zFMawuFgLkdZM: Mvh Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
