torsdag 25 april 2024
U6200CC
Fel skala på Navman Tracker 5600
Hej på forumet! Har ett litet problem som jag ej får på själv! Troligen enkelt men inte för mej!
Jag har en GPS Navman Tracker 5600! Ny för mej då den följde med en Uttern C68 som jag
Inhandlade i höstas, tyvärr följde det ej med någon instruktionsbok men med lite knappande så trodde jag att det skulle lösa sig. Då jag startar upp den så söker den satelliter och allt verkar som det skall men då sjökortet kommer fram så är det en bild på hela västkusten med en markering var min båt ligger i Varberg.förmodar att det har med inställningen av skala men hur jag än gör så kan jag ej Soma ner till en vettig bild på Vbg hamn och detaljer. Detta låter konstigt men jag hoppas ni förstår vad jag menar och kan tipsa om hur jag kommer vidare!
Vänliga hälsningar från Torben i Varberg (nybörjare på navigatorer)
Jag har samma "problem" på en Northstar (Northstar bytte senare namn till Navman).
Jag hade en likadan som din tracker, men skickade med den med en båt jag sålde, det tycks vara samma maskinvara och programvara i dessa. Jag hade redan en liknande från Garmin med ekolod som jag använde istället som reservnavigator.
Ja man börjar "långt ut i rymden" jag har räknat, och jag får trycka fem gånger på plusknappen för att zooma ned till en navigeringsbar nivå.
Jag har varit inne i manualen och letat, men har ännu inte funnit någon inställning för att plottern skall minnas senast inställd zoomnivå.
Kanske du kan finna något här:
http://www.northstarnav.com/upload/Northstar/Documents/EXPLORER_557_567.pdf
Eller börja här:
http://www.northstarnav.com/Products/
Och här är nog rätt manual i pdf-format:
http://auto.manualsonline.com/manuals/mfg/navman/tracker_5600.html
Om du finner något någon bra inställnings så berätta gärna, så skall jag kolla om den går att använda på min plotter också.
