fredag 19 april 2024
bjornis
Yanmar YSM 8 Svårt att starta när motorn är varm
Hej experter!
Jag har en Yanmar motor YSM 8 i min segelbåt.
Problemet som jag hoppas få ordning på med er hjälp är:
Motorn startar helt utan problem när motorn är kall, till och med efter en hel vintern snurra den lilla rackarn igång på första försöket.
Däremot, när motorn har körts och stängts av för att startas igen då motorn fortfarande är varm är det inte alls pålitligt, efter 10-15 försök brukar den gå igång igen.
Problemet började i slutet av förra säsongen och jag trodde då det rörde sig om batteriet. Detta är nu utbytt och fulladdat så där ligger inte problemet.
Några erfarenheter av liknande problem eller någon som har förståelse för den här typen av problem med dieselmotorer generellt.
Tack  på förhand
Hälsningar
Bjkörn
