proj 0 Postad 22 Maj , 2017 Jag tänkte lyfta ut motorn ur en Vega och var där idag för att se hur mycket jobb det är. Började skruva lite och fick loss motorn så att den glider på mässingsskenorna men jag lyckades inte få loss den helt. När jag försöker dra den inåt ruffen glider den fint några cm innan det tar tvärstopp. Jag kan inte hitta någonstans där den går emot något så jag förstår inte vad som stoppar den. Det enda som den fortfarande sitter fast i är propelleraxeln men den verkar ju vara försedd med splines eller liknande längre ner mot propellern för den glider ju med fint. Eller kan det vara den som hindrar motorn? Verkar konstigt i så fall för även efter att det tagit stopp kan jag skjuta axeln ut och in med backslaget. Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 22 Maj , 2017 Förmodligen har du en O21 combi, med ställbar propeller. Du måste lossa axeln från omställningsmekanismen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 22 Maj , 2017 Förmodligen har du en O21 combi, med ställbar propeller. Du måste lossa axeln från omställningsmekanismen. Här är en manual! O11_O21_kombi_ins_swe.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
proj 0 Postad 22 Maj , 2017 Oj manual och allt. Tackar! Set ut att vara en sån ja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
