Funkis 143 Postad 22 Maj , 2017 Det jag har att lacka är inte en trall utan en förvaringsgrej. Men eftersom jag misstänker att "teaken" togs i ett mindre ädelt träd så vill jag lacka... Och då jag vet att det blir rinningar med pensel så tänkte jag prova att spraya. Har aldrig testat och vet ingen som gjort heller... Någon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 22 Maj , 2017 Tja, set skall väl gå bra. Välj en sidenmatt lack. Jag har ett litet ihopfällbart bord av samma eller liknande träslag. Med likadant rutmönster i bordsskivorna. Jag oljade detta, nen fyllde oljan i en tryckluftsdriven färgspruta. Med pensel hade det tagit en himla massa tid att behandla detta bord, och jag hade säkert missat på en massa ställen. Med färgsprutan något tiotal minuter och jag kom åt överallt. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 Maj , 2017 Fan vet. Jag sprutade jalusiluckor, det rann ganske ordentligt så det blev pensel istället. Lacka med en högblank lack, ska det vara inomhus, toppa med en halvmatt lack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capttellus 5 Postad 8 Juni , 2017 Har sprejlackat en massa grejer. Allt från barnens "tripp-trapp" efter renovering till utemöbler i stål och tofter i båtar. Blir kanon tycker jag och går fort. Som bhemac nämner så börja med en högblank i ett par lager och sedan ett par lager matt så blir det nog bra. Spreja lack eller färg är mer eller mindre samma teknik. Många tunna lager blir bäst och låt dig inte frestas av att lägga det där lilla extra i hörnan för det ser inte ut som du sprejat där redan. Då kommer garanterat rinningarna. Spreja korsvis för en jämn applicering. Lycka till, Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 8 Juni , 2017 Och så är jag motvalls kärring,, hade en sådan grunka på altanen... spädde då benarolja tills den blev tunn.. strök två varv med svamp.. Grunkan höll sedan längre än mitt äktenskap.... Fair Winds Stefan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 280 Postad 8 Juni , 2017 Och så är jag motvalls kärring,, hade en sådan grunka på altanen... spädde då benarolja tills den blev tunn.. strök två varv med svamp.. Grunkan höll sedan längre än mitt äktenskap.... Fair Winds Stefan Hmmm, och vad skulle det säga om hållbarheten ? Om det är något som idag verkar kunna ta slut snabbt så är det äktenskap.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
