fredriklindell 109 Postad 21 Maj , 2017 (redigerade) Har nu fyllt vattentanken efter vintern. Alla kranar funkar och vattenflödet är helt normalt. Men när kranar är stängda men elen till pumpen på så står den och tickar / punpar torrt. Vad kan det vara? Det är nya grejjer från sommaren 2016. Redigerad 21 Maj , 2017 av fredriklindell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 21 Maj , 2017 Jag hade ett sådant problem i förra båten, vill minnas att jag tog isär pumpen och fann lite smuts, satte sedan ihop den efter rengöring och allt var frid och fröjd igen... Fair Winds S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 21 Maj , 2017 Du bör ha ett filter eller finmaskig sil innan pumpen. Pentrypumparna är väldigt känsliga för föroreningar. .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Maj , 2017 Låter som pressostaten är dålig. Kanske om det stått vatten kvar i den. Av andras erfarenhet har jag lärt mig att ta hem hela pumpen över vintern. Pressostaten brukar gå att köpa som reservdel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 21 Maj , 2017 Möjligen läcka, om du saknar trycktank efter pumpen så tickar den en gång per droppe vatten.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 26 Maj , 2017 (redigerade) Har lokaliserat läckan. Fått lite vatten i kölsvinet också som man får trixa/suga upp. En trasig (frusen möjligen) koppling som sitter långt bak under båtens skuldra precis innanför den yttre duschslangens placering. Man kan se det genom babords inspektionslucka i akterkojen. Men hur 17 skall man komma åt det och byta. Alledles för trångt att krypa in och dit. Man når inte. Vilka ideér finns? Gasbehållarens lucka kan demonteras i närheten. Men är sådana standard och kan bytas mot ny? Den är sikad och sitter som berget. Och har en gasledning. Plugga vattenledning akterut? Känner ngn till en bra tillgänglig mekaniker som åtar sig sådant här i Stockkholm? Mer??? Goda råd ör dyra nu. Redigerad 26 Maj , 2017 av fredriklindell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
