jeager_ 0 Postad 20 Maj , 2017 Vad för färgkod är det till gelcoaten till ovan nämnda båt.Har forskat mig fram till dessa tvåGE 304 Klassisk Uttern 70&80-tals elfenbensvit. Den användes t o m 1992SamtTN? 8003 Grå topcoat, användes under 80-taletJag lurar på att det är den förstnämnda men tänkte dubbelkolla med er.Kan det vara den här ?http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Farg_Batvard/Polyester_Reparation/Gelcoat_Topcoat/GELCOAT_NR3004_BENVIT_1KG?id=60110 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 298 Postad 20 Maj , 2017 Även om du skulle hitta den kulör som användes original så kommer den troligtvis inte att inte att stämma med din båt som är dryga 30 år gammal och gissningsvis varit utsatt för väder och vind. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jeager_ 0 Postad 21 Maj , 2017 Även om du skulle hitta den kulör som användes original så kommer den troligtvis inte att inte att stämma med din båt som är dryga 30 år gammal och gissningsvis varit utsatt för väder och vind. /B Så är det ju men det blir nog bättre med den där jämfört med biltemas vita gelcoat jag provade att lägga på i skymd plats, Det vita bröt av väldans mot orginalkulören. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
