torsdag 25 april 2024
ahberg
färgborttagare som inte skadar gelcoat
dags att ta tag i båten
då förra ägaren fick för sig att måla båten slarvigt så skall de nu göras om.
övre delen av båten samt invändigt har dom målat direkt på gelcoaten
ingen grundfärg eller verka ha slipat utan bara målat direkt på.
men tankte vart att få väck färgen sedan polerat upp gelcoaten bara
men skulle gärna vilja ha tips på färgbottagare som inte skadar gelcoaten.
provade med aceton och det löser upp färgen direkt men lär behöva ett fat isåfall.
färgen i sig sitter inte så hårt men skulle behöva nåt som kan lösa upp det sedan gå över med högtrycken
Mvh Marcus
Jag har använt Lefants remover när jag tog bort bottenfärgen på min båt. Den var effektiv och tog flera lager efter att den suttit på ett tag.
Jag har även provat Internationals motsvarighet men den tyckte jag inte fungerade lika bra.
LeFant Paint Remover är bra.
Täck över med hushållsplast eller byggplast och låt verka i ett dygn så får du bort tjocka färglägger med spackelspade. Kanske funkar det med högtryckstvätt också, har inte provat.
Mackey
Jag använde spackelspade och skrapade med. I andra handen hade jag en plastbytta som jag såg till att färgresterna hamnade i, det är inte så trevligt att få färgresterna på skor och kläder.
