philipkarlberg 1 Postad 17 Maj , 2017 Hej, Nu spinner motorn fint, men nu har jag stött på patrull igen. Jag får inte upp något kylvatten via drevet. Jag har provat att koppla på en slang direkt vid skölden och då funkar kylningen bra, men när jag sänker ner drevet (vp 280) i en stor balja så suger den inte in något vatten. Jag har även provat med spolmuff, men det gick inte det heller. Är det något särskilt jag bör kolla? Det känns ju som om det suger luft någonstans mellan drev och sköld. Det funkade fint i höstas när jag tog upp båten. / Philip Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
philipkarlberg 1 Postad 17 Maj , 2017 Det slog mig att när båten ligger i sjön så kommer ju vattnet upp naturligt ca 60-70 cm ovanför intaget på drevet. Kan det vara så att sjövattenpumpen helt enkelt inte orkar suga upp vattnet via drevet när båten ligger på land? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 17 Maj , 2017 På utombordsmotorer så kan inte vattenpumpen pumpa om den inte ligger under vattenytan. Men jag är inte helt säker på om samma sak gäller för drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
philipkarlberg 1 Postad 17 Maj , 2017 Ja, det är bog inte omöjligt att det är så. Särskilt om det står luft i kanalerna. Någon som vet om det är ett vanligt problem på dessa motorer/drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
philipkarlberg 1 Postad 17 Maj , 2017 Jag stod just och funderade på det, Kalle. Ska kolla senare ikväll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 17 Maj , 2017 Är inte impellern sönderkörd efter alla startförsök? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 17 Maj , 2017 Funkar inget bra genom drevet på land, jag lossar alltid slangen från svanhalsen på skölden och låter pumpen suga från en 25 liters dunk på badbryggan, nemas problemas. Men kolla impellern för säkerhets skull. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
philipkarlberg 1 Postad 17 Maj , 2017 Tack Gelis. Den nya impellern var hel tack och lov (520kr...). Jag kör vattnet från en dunk då i fortsättningen. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
