AdamWernlund 0 Postad 15 Maj , 2017 Hej, Varken lanternorna eller instrumentpanel-lamporna fungerar på min Ryds. Det sitter automatsäkringar vid varje knapp och de har inte gått. Övrig elektronik som plotter och tilt fungerar. Kan det vara så att säkringarna har ärgat och det är därför de inte går? säkringarna ser ut såhär: https://www.axmarin.se/test45/webshop/submenu/battillbehor/kategori/el/submenuel/sakringarhallare/produkt/automatsakring-10a Och ja, jag har kollat själva lamporna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nim26 170 Postad 16 Maj , 2017 Med all säkerhet så har det bara erjat under panelen. det blir att inta ryggläge och skruva loss plus och minus och skala fram nytt och återmontera bara. Lossa bara från batteriet innan så det inte blir nån kortis. Att tilten fungerar och plottern är säkert för att det har egna dragningar som dels kan vara nyare och dessutom kraftigare kablar.detta är snabblösningen, nästa steg kan ju vara att byta ut din småkablar till förtennade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 16 Maj , 2017 ... och du har ju förstås redan kontrollerat att glödlamorna är hela? Anledningen till att jag frågar var att en kille jag talade med förra året hade råkat ut för att alla glödlampor hade gått sönder samtidigt, det var motorns spännigsregulator som det var fel på så den matade ut betydligt mer än 12 volt och det tålde inte lamporna... Sedan kan det ju naturligtvis uppstå oxid i lanternornas lamphållare också, och glappkontakt och... .. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
