bleftny 3 Postad 13 Maj , 2017 Jag har kopplat in mottagaren till min fjärrkontroll S100, som ska styra min rorkultspilot raymarine 2000+. Klippte av kontakten och kopplade in den gula Seatalk ute i honkontakten för piloten. Fjärrkontrollen har kontakt med basstation, jag kan använda Standby och Pilot lägena från fjärrkontrollen. Men gira bb/stb vill den inte alls. Som jag förstår det så ska knapparna på fjärrkontrollen kunna användas istället för att trycka direkt på piloten! Jag har bara testat till kaj, men eftersom den inte är inkopplad till någon navigator borde inte farten ha någon betydelse. Någon idé vad jag gör fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 14 Maj , 2017 Felet kan vara att du ligger still. Har för mig att det krävs förflyttning för att autopiloten ska funka. Prova eller kolla i instruktionsboken. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stebano 6 Postad 14 Maj , 2017 Kolla i instruktionsboken om att ändra läget till motorbåt (power) i fjärrkontrollen. Se sid 20 i manualen här:http://www.dekkerwatersport.nl/pdf/autopilotwireless.pdf Från fabrik är fjärrkontrollen i fishing mode har jag för mig och då fungerar inte knapparna gira sb/BB på fjärren. Mvh Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stebano 6 Postad 14 Maj , 2017 Hej igen! Eller sail eftersom du har segelbåt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bleftny 3 Postad 14 Maj , 2017 Tack för hjälpen, efter att jag ändrade den till sail så fungerade det klockrent. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
