tisdag 16 april 2024
thomtenius
mercury 7,5 startar ej. slut på idéer
Tjenare! Jag har en mercury 7,5 från 80talet som har stått ganska länge. För ca 5 år sen så kördes den i 10min innan den la av och sedan dess har den inte gått att starta.
Jag har rengjort förgasaren, blåst munstyckena men den verkar inte komma bensin till cylindrarna. Flotören fylls upp så problemet är förmodligen efter den.
Stiften är fräscha och gnistrar när kolven är i topp. Har prövat ge den några supar men det enda som händer är att den baktänder några fåtal gånger.
Känns som att jag har missat något enkelt så tveka inte på att svara! :)  mvh/ David
Redigerad av thomtenius
Ger du supen i förgasaren eller i tändstiftshålet?
Spontant så skulle jag kolla packningar eller söka efter sprickor vid insuget...
Söp genom tändstifts hålen. Har beställt ett membrankit. Men känns ändå som att den ska tända till när den får en sup..
nu har jag bytt membran och tändstift. tänder fortfarande inte på startgas eller en skvätt bensin rakt in i cylindrarna...
Har du tagit kompressionsprov? En motor som får soppa och har gnista men inte tänder låter väldigt mysko. kolvringar som satt sig kanske?
Kan timingen vara off så att den tänder, men tänder fel?
Startgas tänder väl helt utan kompression!
vet att det var ett tag sedans sist. men nu ska ni få höra hur den startade. jag satte upp motorn i en tunna och drog allt vad jag hade tills jag hade blodsmak i munnen. sen sa polaren att jag skulle pröva lägga i en växel. på första draget med en växel i så startade den
