Wergis 133 Postad 3 Maj , 2017 Hej vänner, vid teststart på land gick motorn mycket trögt på startmotorn. Flera ggr knastrade det till, precis som om kuggen tappade greppet. Sedan kom den till ett läge då den stannade helt. Kanske låste sig startmotorn i ett läge då den inte kunde greppa?? Måste plocka loss möget och kolla/ rekonda. Den lär skall sitta med 2 st bullt. Någon som gjort detta och kan ge lite inputt? Har sökt på nätt men inte funnit någon bra info om hur man servar. Hur sitter elen ansluten t.ex?? Skall ge mig på detta i helgen.(I stället för att sjösätta). // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 573 Postad 3 Maj , 2017 Symtomen låter precis som vad jag råkade ut för, visserligen på helt annan motor. Utslitna lager som gjorde att den roterande delen tog i väggarna. Gjorde en press av en pelardomkraft, ett par plankstumpar och gängstänger som jag råkade ha, skulle säkert gått på andra sätt också. Lagren kostade några kronor, kanske en tia. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 866 Postad 3 Maj , 2017 Är batteriet friskt och alla sladdar ordentligt fastsatta och och utan korrosion? Glöm inte kolla även minus/jordning. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 133 Postad 4 Maj , 2017 Batteriet är friskt men sladdar är inte kollade. Kan vara boven förvisso? Om jag ändå skal mecka kan jag lika gärna dra los skiten och byta kol, sollenoid mm. Inga större pengar. Bara fråga om jobbet... Har någon tagit loss den? Är det något att tänka på? // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 4 Maj , 2017 Ingrn som funderat på om motorn trögar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 573 Postad 4 Maj , 2017 När/om du tar loss startmotorn, ta en bild av anslutningarna med mobilen innan, jag brukar känna lite osäkerhet när jag ska sätta tillbaka sladdarna, hur satt dom nu igen? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 133 Postad 6 Maj , 2017 Vad menar du med "trögar" Pentax? Inget kan väl ha hänt under vintern som gör att den går trögt?? Nä, tror inte på det. Bilder tas givetvis före demontering. Hoppas bara jag kommer åt att få loss härket? Det är det jag är mest rädd för. Fortfarande ingen här som demonterat den sådan startmotor? // Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 7 Maj , 2017 Vad menar du med "trögar" Pentax? Inget kan väl ha hänt under vintern som gör att den går trögt?? Nä, tror inte på det. Bilder tas givetvis före demontering. Hoppas bara jag kommer åt att få loss härket? Det är det jag är mest rädd för. Fortfarande ingen här som demonterat den sådan startmotor? // Mats W Är väl ett steg i en adekvat felsökning. Kan hända mycket under vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wergis 133 Postad 26 Maj , 2017 Hej igen, nu sitter ny startmotor på plats. Även batteriet byttes. Det var ett lätt jobb även om det var lite pilligt att lossa muttrarna första gången. "Startmotornycklar" kan hjälpa att komma åt. Nya startmotorn hade andra mått på elanslutningen så lite nya kablar och kopplingsdon krävdes för att få det komplett. Butiken hjälpte mig med det. Handlade på "Start & Generator" i Nacka. mycket god service och hjälpsamma killar. Båten startar som den aldrig gjort förr. Vi har haft den i 10 år och den har alltid startat trögt. Sämre och sämre på senare tid trots batteribyte för 4 år sedan. Nu hoppar den i gång så det brakar om det. Känns toppen. Väl investerade 4000 kr. Önskar alla en fin båtsommar. //Mats W Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
