Amanda31 21 Postad 13 April , 2017 Har en Garmin 720 gps och en Garmin 110i VHF. De har samma fempoliga kontakt på baksidan. Är det bara att koppla ihop dem? Eller måste jag använda de lösa flerfärgade kablarna (som jag gjorde med min Garmin 420 och den gamla Nexus-VHF:en)? Eller måste jag bygga nätverk (som dom påstod på marinbutiken...) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 13 April , 2017 Du ska bygga ett nätverk, men det är inte speciellt komplicerat. Du behöver två termineringar, tre grenkopplingar och en strömkabel. Förlängningskabeln i figuren kan du skippa om du vill. Mer info om du behöver finns t.ex här av Garmin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
