katoRS 1 Postad 3 April , 2017 Hej, har en garmin chirp 72sv, min fråga, varför kan jag ej se batterikapaciteten i voltmätaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 4 April , 2017 (redigerade) För att kunna se kapaciteteten i dina batterier behöver du ett annat instrument som hela tiden känner av hur mycket ström du tar ut och hur mycket du laddar in. Denna kapacitetsmätningsfunktion finns mig veterligen inte i någon navigator eller plotter. Att det finns en voltmeter i diverse navigatorer tycker jag känns mest som om "ett extra tillbehör" som inte kostade något extra för fabrikanten att lägga in, då elektroniken ändå måste hålla reda på ingående drivspänning för att försäkra sig om att de geografiska mätvärdena blir riktiga. Om du vill ha reda på kapaciteten skall du skaffa dig exempelvis en NASA BM-1, som många här rekommenderar. Denna talar om hur många procents kapacitet man har kvar, hur många amperetimmar man har förbrukat etc. Ja även spänningen i volt och in- eller utgående ström i ampere. Man kan vända på frågan också och fråga sig "varför visar min voltmeter inga GPS-kordinater?" Nu kan den frågan framstå som rätt så korkad, men med litet eftertanke så förstår du vad jag menar. --- Redigerad 4 April , 2017 av Georg_Ohm 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 4 April , 2017 Det finns säkert någon svindyr pryl som skickar data via NMEA till plottern. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
