zoechica01 0 Postad 29 Mars , 2017 Hej! Kan någon hjälp mig? Kan jag sätta en två bladig folding propeller storlek 14x6 på min VP MD5B. Båten jag har är en Maxi Magic. Tappade den gamla folding propellern på premiär turen så ingen aning vad det va för storlek på den och kört fast propeller sen dess Så som sagt funkar en 14x6 ? Anna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 080 Postad 29 Mars , 2017 Man brukar ha en 14x8-folding ihop med MD5. Se sid 88http://www.kb-kbh.dk/shipslib/motorer/volvo/volvo_penta_md5a_for_dummies_se.pdf Med 14x6 blir den nog lite "varvig", dvs det händer inte så mycket när du gasar, den bara ökar varv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zoechica01 0 Postad 29 Mars , 2017 Man brukar ha en 14x8-folding ihop med MD5. Se sid 88 http://www.kb-kbh.dk/shipslib/motorer/volvo/volvo_penta_md5a_for_dummies_se.pdf Med 14x6 blir den nog lite "varvig", dvs det händer inte så mycket när du gasar, den bara ökar varv. Glömde skriva att vi har utväxling 2:15 så antar att 14x6 inte är ett alternativ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seawolf 366 Postad 30 Mars , 2017 Man brukar ha en 14x8-folding ihop med MD5. Se sid 88 http://www.kb-kbh.dk/shipslib/motorer/volvo/volvo_penta_md5a_for_dummies_se.pdf Med 14x6 blir den nog lite "varvig", dvs det händer inte så mycket när du gasar, den bara ökar varv. Glömde skriva att vi har utväxling 2:15 så antar att 14x6 inte är ett alternativ Med den utväxlingen så blir det lagom med en c:a 17x9 propeller http://www.batteknik.se/prop/propeller23bladig.xls (Gissa maxbåtfart 6.2 knop) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 30 Mars , 2017 Är inte 17x9 lite stort? Vill minnas att jag körde 15x10 med en md5a men min båt var lite längre... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
