plund 0 Postad 27 Mars , 2017 (redigerade) Hej, här en gröngöling inom båtvärlden som köpte en båt i höstas där det finns en liten skada på kölen. Nu vill jag ju givetvis reparera detta och tänkte mig slipa, på med lite marine epoxy, slipa lite igen och sedan måla över. Själva skadan är ca 5 cm bred och inte alls djup, nån mm, så tänker att förfarandet ovan borde vara ok? Undrar om ni som har mer kunskap i detta ämne tycker denna metod är tillräcklig eller borde man göra på något annat sätt? Bifogar två bilder. Mycket tacksam för åsikter och synpunkter. /Patrik Redigerad 27 Mars , 2017 av plund Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 Mars , 2017 Jag hade slipat bort bottenfärgen ner till gelcoaten, ca 5 cm runt skadan. Spacklat upp skadan med epoxyspackel. Brukar blanda av lamineringsepoxy och microglasbalonger. Slipat slät. Målat över hela renslipade området med lamineringsepoxy (eller nån epoxygrundfärg) Mattat epoxyytan med några drag av ett hansslippapper.Bottenmålat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
plund 0 Postad 28 Mars , 2017 Tusen tack för tipset. Ska kika på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
