krfr 0 Postad 24 Mars , 2017 Jag tänkte byta förbrukarbanken i vilken jag idag har 3x80Ah Tudor Dual (öppna). Vilket är bäst AGM eller GEL och varför är det så? Kan man motivera ökad kostnad och köpa GEL? Hur vet man att man köper kvalitetsbatterier, varför är tex. MasterVolts 100 Ah ganska mycket billigare än tex. DEKA/Dominator eller Tudor Ex-idoler GEL? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 208 Postad 25 Mars , 2017 (redigerade) Gel är lättare att "ladda sönder" än AGM och ska dessutom ladas långsammare än AGM. Om du inte har en laddare (och generator) som kan ställas om för laddning av gel-batterier så måste du skaffa sådan utrustning. Laddspänningen ska vara något lägre för gel, typ 0,2 V lägre. I övrigt har de liknande egenskaper så varför välja ett känsligt gel-batteri? Det finns säkert andra som tycker annat... Mackey Redigerad 25 Mars , 2017 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 Mars , 2017 "I övrigt har de liknande egenskaper så varför välja ett känsligt gel-batteri?" Håller med. -- Men det finns en intressant iakttagelse: Små GEL-batterier typ 4,5Ah@12V håller förbaskat bra. Används i larm, UPSer mm. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
krfr 0 Postad 25 Mars , 2017 Hur är det med laddningmottagligheten, vissa säger att AGM tar emot laddning lättare vilket torde vara en fördel oavsett om generatorn eller solpanelerna laddar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 Mars , 2017 Hur är det med laddningmottagligheten, vissa säger att AGM tar emot laddning lättare vilket torde vara en fördel oavsett om generatorn eller solpanelerna laddar? Ja, AGM tar emot mer laddning upp till 30% mer. Det brukar alla märka när de byter batterier. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
krfr 0 Postad 25 Mars , 2017 Tack för era svar! Hur säkerställer man att man köper ett kvaltetsbatteri? Vilka fabrikat använder Ni? Vad tror ni om Mastervotls AGM? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 Mars , 2017 Många av oss har köpt Biltemas AGM. 4 års garanti är ett starkt argument. Annars skulle jag säga håll undan för no-names och kolla vikten, man kan inte göra ett 100Ah batteri som är 30% lättare än alla andra. De skriver lite fel, Hjertmans. Batteriet är inte Mastervolt, det är ett MX-Energy, två skillda fabrikat. Däremot säljer Mastervolt MX-Energy i Sverige. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
