earendel 4 Postad 24 Mars , 2017 Hej Köpte en båt förra året där gelcoat är blek och trött. Tänkte nu att få nytt liv i den. Har tänkte att göra så här: 1 Avfetta båten 2 Tvätta båten 3 Rubba båten 4 Vaxa båten Låter detta bra? Eller finns det bättre förslag? Vill gärna ha förslag på bra produkter. Tack på förhand Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 179 Postad 24 Mars , 2017 Frågan är om du kan slå ihop avfetta båten och tvätta båten till ett moment, jag brukar använda Biltemas fälgtvätt med oxalsyra. Vad gäller rubba, se till att du inte rubbar dig igenom gelcoaten till glasfiber, kolla om det räcker med ett vanligt polermedel isf rubbning ? Sen undrar jag vad du menar att gelcoat är blek, gammal gelcoat brukar väl gulna ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 24 Mars , 2017 (redigerade) Du kan inte "avfetta" med syra.. syran i sig gör ingen nytta på framförallt fett men inte heller på organisk. Du kan förändra färgen på beläggningar, så dom blir i princip osynliga men inte lösa upp å ta bort. Därför behöver man egentligen tvätta med både syra och alkaliskt.. ordningen på en båt behöver egentligen inte spela jättestor roll men.. syrarester neutraliseras lättare och går inte särskilt djupt om det inte sköljs bort ordentligt. Alkaliskt kräver mer vatten för att skölja bort.. men syran i sin tur neutraliserar ev alkali-rester. Tvätta ja.. men med motsatsen till syra.. alkaliskt.. då tar du bort det som går.. kan vara missfärgning, oxidation, blekning, rost, kalk mm kvar.der tvättar du med syra. Ifs.. all typ av sporer, vissa alger,mögel mm. har dålig tålighet mot både syror och baser.. så sånt får du till synes bort med vilket som. Om man ska vara petig.. så fastnar skiten i skikt om det finns.. Då fastnar i första hand organiskt, fett, tvålrester, hud, hår mm. lite kalk.. sen byggs oftast ett skikt med kalk med lite av det andra.. sen nya nya lager av steg ett kan byggas på. Därför löser man först allt utom kalk med mycket kalk följer med eftersom det är uppbundet i "geggan". Syra.. för att komma ner till nästa skikt. Alkali gör ingen "åverkan" löser ej kalk alls.. syra påverkar inte fett.. det ligger bara som en droppe på ytan.. Men.. ja Gör rent Rubba Vaxa Redigerad 24 Mars , 2017 av Caribic410 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 935 Postad 24 Mars , 2017 Hej Köpte en båt förra året där gelcoat är blek och trött. Tänkte nu att få nytt liv i den. Har tänkte att göra så här: 1 Avfetta båten 2 Tvätta båten 3 Rubba båten 4 Vaxa båten Låter detta bra? Eller finns det bättre förslag? Vill gärna ha förslag på bra produkter. Tack på förhand Alan Hej Alan ! För att lyckas och få ett bra resultat så lär du göra rätt. Har sett många båtar under åren där tex ägaren gått på med polermaskin och använt autosol, för att nån sagt att det är bäst. Polermaskin och autosol hör inte ihop med gelcoat det kan få väldigt oönskade effekter, som nämnts ovan. För att lyckas med trött gelcoat lär du använda rätt polermedel och göra det i flera steg, jag tillhör kategorin båtägare där avfettning är ett big nono. Det finns andra bättre medel avsedda för plast och just trött gelcoat. Gör du rätt så blir nog gelcoaten kanonfin och underhåller du den sedan med vaxning varje år så kommer den hålla länge. Det finns en kille på hedbergs industri i gbg. Han heter Karl -Oscar Hedberg och tillhandahåller 3 M s produkter, detta är riktiga kvalitetsgrejer som ger bra resultat. Han kan även rådgöra dig hur du ska gå tillväga med din gelcoat, för att uppnå ett bra resultat, lyssna på honom, gör som han säger använd de produkter han tillhandahåller. Tel nr där du kan nå honom 0523 327 22. Har haft flera båtar som varit gråmatta rena kritasken jobbat med dessa medel som han säljer, och till och med fått halkskyddet glänsande blankt. // Peter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 24 Mars , 2017 Abralon 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 24 Mars , 2017 Jag säger som Thallatha-Tommy, Abralon är det enklaste. https://m.youtube.com/watch?v=Osx6KjfTU7c 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 26 April , 2017 Hej Tack för all tips. Köpte Abralon och jobbade med dessa skivor. Båten blev jätte fin!! Rekommenderar Abralon för all gelcoat renoveringar. Alan 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 26 April , 2017 Hej Tack för all tips. Köpte Abralon och jobbade med dessa skivor. Båten blev jätte fin!! Rekommenderar Abralon för all gelcoat renoveringar. Alan Kul med en återkoppling + att du blev så nöjd. Jag har gjort samma jobb på flera båtar jag ägt och äger och det blir lika bra varje gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
