Eld- 508 Postad 23 Mars , 2017 Kan någon förklara varför mina mätningar alltid visar cirka -30°C när jag har blandat 50/50 etylenglykol och vatten. Det borde enligt tabellerna på nätet bli cirka -40°C. Fuskar tillverkarna och blandar i 20% vatten i dunkarna? Inte visar min refraktometer så mycket fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 23 Mars , 2017 Har du väntat tills vätskan och refraktometern har samma temperatur? Och har du kalibrerat din refraktometer? Vet inte om det sistnämnda behövs, men det kanske är en bra början eftersom du tvekar på resultatet. Så här står det för min mätare: Öppna det genomskinliga locket och droppa 2–3 droppar destillerat vatten på prismat. Stäng locket så att vattnet sprider sig över prismats hela yta, utan luftbubblor eller torra fläckar. Låt vattnet ligga på prismat i ca 30 sekunder innan du fortsätter med steg 2, så att det får rätt temperatur – dvs. samma temperatur som glykolmätaren. ... Titta in i okularet och vrid kalibreringsskruven tills gränslinjen mellan det övre blå och det nedre vita fältet är precis på nollstrecket, såsom visas på bilden. Detta avslutar kalibreringen. Hela bruksanvisningen här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 23 Mars , 2017 Du kan ju alltid åka till en mack och testa vad deras instrument säger, det kostar inget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 872 Postad 23 Mars , 2017 (redigerade) På min mätare finns en kalibreringsskruv och en linje som gäller för rent vatten. Kolla om den stämmer, om inte justera. Har ingen aning om varför det ändrar sig men jag måste justera ibland. /Claes Tomas99 var snabbare än jag Redigerad 23 Mars , 2017 av Rascal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
