Ingemarh 0 Postad 22 Mars , 2017 Hej, Har tänkt att byta plastskyddet kring mantågsvajern till en ny. Tips önskas på hur på man på enklaste sätt får loss den gamla ! Hälsningar Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Leffe51 1 Postad 22 Mars , 2017 Jag använde en kniv och bara skala bort den gamla, hjälpte till på en del ställen med värmepistol. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 22 Mars , 2017 Brytbladskniv o skär längs ena sidan. Om det inte släpper så vänd andra sidan av mantåget uppåt o skär en gång till. Att försöka "kränga av" plasten är bara jobbigt o tar tid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 23 Mars , 2017 En notis vid sidan om... Jag bytte ut min wire som platsen bitvis hade ramlat av till nya mantågslinor. De hade nylonkärna och sedan mjukare gummi utanpå. Denna lösning rekommenderar jag inte! Så fort man nuddar när man går förbi med bara ben bränner det till i huden, värre om man har håriga ben som jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 78 Postad 23 Mars , 2017 Jag har testat att laga mantåg med krympslangsmantågsplasten som säljs på båttillbehörsbutiker. Håller tyvärr inte så länge. Den torkar snabbat och sedan spricker den och faller av. Jag bytte då hela mantåget. Finns färdiga kit att köpa som kapas med vinkelslip. Har hållt perfekt hitills iaf. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 24 Mars , 2017 Varför ska det vara plast på vajern? Finns det någon praktisk förklaring eller är det bara en fråga om utseende, tycke och smak. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 24 Mars , 2017 Varför ska det vara plast på vajern? Finns det någon praktisk förklaring eller är det bara en fråga om utseende, tycke och smak. Mackey Funderade åxå på hur jag skulle ta bort plasten och om det sitter likadant som på vantstagen... dast nu.. kommer du med frågan.. varför ska det vara plast.. så inser jag att.. nä.. jag har ingen plast på mantågen.. endast på vantstagen.. dom har jag bytt för att dom var slitna av sommar, sol och skavande skot.. fast dom är väl mer som dkydd för segel, skot mm än för nåt annat.. så mycket man gör... bara förxatt det alltid varit så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 24 Mars , 2017 Ni har inte håriga ben förstår jag... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 24 Mars , 2017 Ni har inte håriga ben förstår jag... Är det bra eller dåligt med mantåg utan plast då? Blir det statiskt eller vad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 Mars , 2017 (redigerade) Vad heter det, epilator? Avlägsnar effektivt besvärande hårväxt på benen. Men det är ett övergående problem. Annars är ren wire bättre. Vi gjorde ett experiment, vi drog på silikon på ett par vant. Det funkade i ett par år som jag hade kvar båten. Annars kan man ju lappsalva riggen. Redigerad 25 Mars , 2017 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 25 Mars , 2017 Som bhemac skriver så fungerar vajern som en epilator, dvs en sådan maskin som damerna använder att få lena ben. Den drar bort hårstrået med rot och allt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 Mars , 2017 Som bhemac skriver så fungerar vajern som en epilator, dvs en sådan maskin som damerna använder att få lena ben. Den drar bort hårstrået med rot och allt! Det positiva är ju att damerna med välrakade ben klarar wire bra! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 25 Mars , 2017 (redigerade) Vad heter det, epilator? Avlägsnar effektivt besvärande hårväxt på benen. Men det är ett övergående problem. Annars är ren wire bättre. Vi gjorde ett experiment, vi drog på silikon på ett par vant. Det funkade i ett par år som jag hade kvar båten. Annars kan man ju lappsalva riggen. "Avlägsnar effektivt hårväxt ...". Förvisso vinner alla texter på att vara återhållsam med adjektiv och adverb. Men just i det här fallet hade det varit lämpligt med fler sådana när man beskriver en epilator. Jag har har testat EN sekund för 25 år sedan och jag väljer hellre tandläkarborren hundra ggr av hundra än en epilator. "Effektivt", jo tjena ... Redigerad 25 Mars , 2017 av fredriklindell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
