Barmeister 4 Postad 20 Mars , 2017 Hej! Installerade en sjövattentoalett förra året med lyckat resultat. Dock just för att man använder sjövatten blir det dålig lukt och jag funderar på att installera odörfiltret Tankett (se länk). Någon som har erfarenhet av denna produkt eller kanske rekommenderar en annan? Tack på förhand! Ps: Har filter till avluftningen. https://www.benns.se/battillbehor-1/vvs/vvs/battoalett/tankette-odor-filter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RobertL 7 Postad 21 Mars , 2017 (redigerade) Hej! Installerade en sjövattentoalett förra året med lyckat resultat. Dock just för att man använder sjövatten blir det dålig lukt och jag funderar på att installera odörfiltret Tankett (se länk). Någon som har erfarenhet av denna produkt eller kanske rekommenderar en annan? Tack på förhand! Ps: Har filter till avluftningen. https://www.benns.se/battillbehor-1/vvs/vvs/battoalett/tankette-odor-filter Hej, Jag har ingen erfarenhet av just den produkten utan använde den här förra sommaren. http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning_VVS/Toalett_Sanitet/Tillbehor_Toalett/TOARENGORNING_PURYTEC?id=22594 Är riktigt nöjd med den. Den ger spolvattnet en fräsch doft plus att den bryter ner bakterierna i septiktanken. Jag tog bort filtret på avluftningen och upplevde inget problem med obehaglig doft trots det. /Robban Redigerad 21 Mars , 2017 av RobertL 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 649 Postad 21 Mars , 2017 Har denna möjligen samma effekt som de där "stenarna" man köper i livsmedelsbutikerna och hakar fast på toalettskålens insida? Jag seglar i saltvatten, och nån gång emellanåt sköljs skålen ur med sötvatten och oftast grönsåpa då det är standardrengöringsmedlet ombord. Gammalt saltvatten med en massa plankton och andra mikroorganismer tillsammans med litet urin, luktar illa om det får stå kvar i några dagar i sommarvärmen då båten lämnas vid hemmabryggan.. Sedan gör det inte saken bättre att man ofta i naturhamn får in "Malacos Kolasnören" i toapumpen och i skålen, ja det är en lång alg som ser ut precis som de där kolasnörena, men smakar betydligt sämre... ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 21 Mars , 2017 Har denna möjligen samma effekt som de där "stenarna" man köper i livsmedelsbutikerna och hakar fast på toalettskålens insida? Jag seglar i saltvatten, och nån gång emellanåt sköljs skålen ur med sötvatten och oftast grönsåpa då det är standardrengöringsmedlet ombord. Gammalt saltvatten med en massa plankton och andra mikroorganismer tillsammans med litet urin, luktar illa om det får stå kvar i några dagar i sommarvärmen då båten lämnas vid hemmabryggan.. Sedan gör det inte saken bättre att man ofta i naturhamn får in "Malacos Kolasnören" i toapumpen och i skålen, ja det är en lång alg som ser ut precis som de där kolasnörena, men smakar betydligt sämre... ... Smakar sämre är ju relativt men.. när kolaremmen passerat via toasystemet.. Du som jämfört alger å snören... smakar det fortfarande kola då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 21 Mars , 2017 Alternativet till filter är ju att spola toaletten med färskvatten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 649 Postad 21 Mars , 2017 Alger lär ju vara nyttigt, men jag förbehåller mig rätten att avstå från vidare bedömningar angående dessa långa brunalger. Jag har också varit ute för att minst en kubikmeter sådana rasslat in sig i propellern och gjorde båten svår att manövrera, man skall inte gå in på för grunt vatten.... Detta var vid Dannemark/Ulvön och dykning med propellerensning företogs senare i manetrika farvatten vid Stora Flatskär, sedan dess finns det en våtdräkt ombord. ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
