torsdag 25 april 2024
tobbo166
Konstruktion av targabåge
Hej båtvänner!
I all hast ska ritningen på targabågen iväg till svetsaren som lämnar landet inom kort, och återkommer med färdig båge.
Bild:
https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8NlNWWlNrckJPVDA/view
- det är en modell av PVC, inte exakt som den ska vara, och vi har inte demonterat pushpit i bilden.
En ritning:
https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8N2dNZXZ1OTZ4cnc/view?usp=sharing
Det vi kört fast på är fötterna. På nuvarande pushpit är det som en gängstav/bult i botten/mitten på röret som går genom däcket och dragits fast med en stor bricka och mutter på undersidan av däcket. De runda "fötter" som sitter längst ner på pushpit är mest för syns skull. Däcket är inte vågrätt i förhållande till varandra där pushpit sitter fast så det glipar lite här och där. Original från varvet.
Drömmen vore att ha stora fötter som ligger dikt an på de 8 ställen targabågen ska gå igenom. Bulta fast med 3-4 bultar runt om. Typ omöjligt att få in i en ritning, mäta alla vinklar mm. Så plan B träder in, kan man ha en grov gängstav i botten på rören istället, som det var gjort på pushpit?
Blir det starkt nog? Vi kommer ha större brickor på undersidan av däcket, typ 5 mm RF plattor som vi laminerar fast med ett lager glasfiberväv indränkt i epoxy och drar åt. Sikaflex på gängstaven och butyltejp under fötterna på ovansidan (vore bra om de ligger så dikt an som möjligt då).
Sen slog det oss att vi borde ha dävert och arm för lyft av utombordare.
Arm för lyft av utombordare. Det borde kunna eftermonteras, inget man behöver ge svetsaren i uppdrag att lösa. Typ som en ljusstake på husvägg? Gångjärn nära väggen, fast RF variant, långt upp på targabågens sida och med block, så man kan leda ner tamp till vinschen. Det här är nog enkelt att lösa.
Dävert, svårare - här skulle man kunna vara proaktiv. Vi har ett vindroder (se bild) som sticker ut. Vindrodret ska fungera dåligt om det hänger en jolle i dävert när man seglar. Det är inte tanken, utan vi vill ha dävert för att kunna hissa upp jollen när vi ligger på svaj. Anledning: minska stöldrisk och mindre påväxt på botten. Vår dävert behöver sticka ut så pass bakåt att jollen går fri för vindrodret. Vill ha teleskoprör så de inte sticker ut och är ivägen när man lägger till med aktern först mot brygga, eller ev stör vindrodret med turbulens.
På svaj i Karibien: brukar man hissa jollen med utombordaren på i dävert? Ger tjuvarna upp direkt då?
Radarhylla. Raymarine representant på Båtmässan sa den ska vara på styrbord sida. Om man bygger en hylla som de har i denna bild:
https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8M1B0RXA3cGNhYVk/view?usp=sharing
Fast på styrbords sida. Blir det skuggor i radarbilden pga de stänger som är på sidan och ev bakom radardomen?
Någon som har några tips kring allt detta?!
Tack på förhand!
Redigerad av tobbo166
