Salty 26 Postad 15 Mars , 2017 Hej Ska koppla in solpaneler i helgen och önskar ställa frågan om jag tänker rätt vid installationen. Har 3 paneler och totalt 150w som ska kopplas in till min mpp regulator 20A. Total kabellängd är 8 m och ska kopplas till mitt 12V system. Jag är inte närheten av 20A med de paneler men köpte för att ev. bygga på fler i framtiden. Min fråga gäller när jag ska säkra av mellan batteriet och regulatorn. Tänker jag rätt med 25 A säkring och att väljer 6 mm2 i kabelstorlek? Med vänliga hälsningar Salty Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 15 Mars , 2017 Solpanelerna brukar ge optimalt med ström vid 17,5V. Strömmen för 150W ca 8,5A. Om du menar att det är 8 meter dubbelledare så har du som mest ett spänningsfall på 0,4V och förlorar 3,4 Watt i kabeln eller 2,2%. Det är rimligt, i synnerhet eftersom panelerna bara ger fullt en del av dygnet. 150W panel ger i snitt 600Wh/dygn. Förlusten per dygn blir i genomsnitt runt 6-10Wh. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 15 Mars , 2017 Säkring mellan paneler och regulator finns ingen anledning till att ha. Däremot är en Shotkydiod i serie med varje panel, vettigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 15 Mars , 2017 Säkring mellan paneler och regulator finns ingen anledning till att ha. Däremot är en Shotkydiod i serie med varje panel, vettigt. Tack för din info, uppskattar det oerhört mycket. Jag är dock lite frågande till om jag borde sätta en säkring mellan batteri och regulatorn, samt om 6 mm2 kabel är en ok storlek? Sträckan mellan batteri/regulator är ca 50 cm. Övrig kabellängd för paneler är 8 m. Mellan paneler och batteri förstår jag att det inte behövs. I manualen till mig regulator står att det ska kopplas in en säkring på +, men är lite osäker på kabelarea och säkringsstorlek? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 15 Mars , 2017 Mellan batteri och regulator ska det sitta en säkring. 6mm2 räcker, det är ju en så kort bit. Men 10mm2 ser lite mer häftigt ut .... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 15 Mars , 2017 Mellan batteri och regulator ska det sitta en säkring. 6mm2 räcker, det är ju en så kort bit. Men 10mm2 ser lite mer häftigt ut .... Tack för hjälpen ☺ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
