lördag 20 april 2024
peddan11
Olja invändigt! För/Nackdelar
Hej.
Har en Nidelv 28
Invändigt (under kapellet) i båten så är det ett tunt lager med lack som har släppt på vissa ställen. Behöver fixas till. Första tanken var att lacka, men tycker personligen det är snyggast med oljat.
Vad är fördelarna respektive nackdelarna med att olja.
Vet att jag måste slipa bort all lack. Tror det är lite blandat med träslag.
Peter/Peddan
Modern olja har inget antimögelmedel men är kanonkäck för mögelsporer. Annars tycker jag också olja ä  trevligare.
"Modern olja har inget antimögelmedel men är kanonkäck för mögelsporer."
Vad avser du bhemac med kanonkäck för mögelsporer? Är betydelsen den att sporerna gillar oljan?
Nackdelen med olja inne i båten är att man kan få fläckar på kläder mm. Hade en båt för många år sedan med oljad inredning och fick bruna fläckar på handdukar.
"Vad avser du bhemac med kanonkäck för mögelsporer? Är betydelsen den att sporerna gillar oljan?"
Precis, bra beskrivet här:
http://www.sxk.se/mogel-pa-inredningen-under-vinterupplaggningen
Förr innehöll oljor ofta fungicider för att förhindra mögelpåväxt. Men fungicider var inte nyttiga för människan heller och förbjöds. Man kan fundera på hur hälsosamma oljade inredningar var.
Tack bhemac,
Det underliga i sammanhanget är att jag alltid oljat min inredning i mina båtar.
Aldrig haft något problem med mögel...
Tänker som så det måste ju bero på vad som menas med olja med. Typ Benarolja eller liknande stelnande olja borde ju fungera galant tar du som iallafall jag tänker när jag hör olja linolja så kommer det förmodligen bli väldigt svart trä med tiden oavsett träslag. Går så klart att köra med kokt och väldigt många tunna lager men då är det nog enklare med en olje fernissa som har kortare torktid. Är det inte solit trä utan typ pywood eller någon slags fanér så suger den inte heller upp oljan i speciell utsträckning. Så väljer du bara rätt spelar det nog inte någon roll i stort.
Tack bhemac,
Det har jag också men jag tror fungciderna förbjöds i början av 2000-talet.
Sen är det också så att de senaste årens vintrar gett möglet mycket bättre överlevnadsmöjligheter.
Mina föräldrars båtinredning oljades från den var ny 1978 och de följande 40 åren med vanlig rapsolja från livsmedelsaffären. Där blev aldrig några mögelproblem. Hur ofta den oljades vet jag inte. Tror aldrig det funnits fungicider i matolja...
Allt handlar om överskottsolja; lägger man tunnt härdar oljan och inga mögelproblem uppstår. Smaskar man på rikligt på redan härdad olja finns mycket "mat" till mögelsvamparna.
Fan vet, men vi kan ju hoppas. Det största problemet nu är nog att vi inta har samma vintrar längre. Förr hade jag båten öppen och oljade på hösten, ibland också med rapsolja. Inga problem. Sen var jag borta från båtlivet i många år och när jag började om så fick jag höra om mögelproblemen, trots att folk gjort som jag alltid hade gjort. Men efter att ha pratat med folk som kan det här inkl meteorologer och då förstår man att allt är inte som det har varit och framförallt, att man ska vara försiktig.
Härdad olja kanske inte lika farligt men mat för mögelsporer finns det gott om, allt organiskt material inkl tex trä tyks vara smaskens.
Hej och tack för alla kloka råd.
Lutar nog åt att jag lackar. Vågar inte chansa. Är orolig som jag är för mögel varje vår.
Peter/peddan
