FinMick 87 Postad 2 Mars , 2017 När jag vill ladda in bilder ur luren funkar det bara att ta dem "live", man kan inte ladda in från lagringen. Ska det vara så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 081 Postad 2 Mars , 2017 Funkar bra att ta dem från fotoalbumet på min iPhone; hur det är med Android vete tusan (står inte vad du har för operativsystem på mobilen) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 FinMick 87 Postad 2 Mars , 2017 Använder Android, men då jag använder web-varianten borde det väl vara av underordnad betydelse? Om jag anstränger mig och byter till skrivbordsvy kan jag få det att funka, men då buggar hela forumet ur när jag ska byta tillbaka igen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Peter_K 4 081 Postad 2 Mars , 2017 Som sagt; på iOS funkar det bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 FinMick 87 Postad 3 Mars , 2017 Min öppnar kameran direkt från "Ladda upp" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 301 Postad 8 Mars , 2017 Test ladda upp bild Android Så här får jag det på min Nexus 5X med Android 7.1.2 Edit: Detta är med FireFox. Det fungerar inte med inbyggda eller med chrome. Det är helt enkelt en fråga om webbläsaren och dess implementation av uppladdningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 stavhammar 301 Postad 8 Mars , 2017 Min öppnar kameran direkt från "Ladda upp" Testa med FireFox om det går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 FinMick 87 Postad 8 Mars , 2017 (redigerade) Firefox ger följande: "Åtkomst till filen nekades Filen på http://www.maringuiden.se/forum/index.php?är inte läsbar. Den kan ha tagits bort, flyttats eller så hindrar filrättigheter tillgången." Dessutom laddades inga filer upp, även om jag gavs möjlighet att välja från alla alternativen. Verkar vara som du säger, en Chrome-specifik bugg, men din lösning var inte min. Redigerad 8 Mars , 2017 av FinnMick Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 FinMick 87 Postad 9 Mars , 2017 Det måste ju finnas något work-around för detta. T.ex. facebooks mobil-web-gränssnitt ger mig valet mellan dokument/kamera då jag laddar upp bilder (i Chrome). Inte lika mångsidigt som FF med en handfull molnlagringar och bildgallerier att välja mellan, men det fungerar ju! Ser ju inte forumets källkod då jag nästan uteslutande surfar på luren numera, men kan det vara så enkelt som "fel" filtyp i uppladdningsformuläret? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 FinMick 87 Postad 9 Mars , 2017 ...och med 'skrivbordsversionen' laddad funkar ju som sagt även Chrome. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
0 Emil-lelle 0 Postad 12 Maj , 2017 Får inte heller det att fungera att ladda upp bilder via tapatalk med min iphone 7. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
