MrMe 131 Postad 18 Februari , 2017 Hej, Jag har en trasig blandare i ett av handfaten som jag behöver byta ut. Den jag har idag är för varmt och kallt vatten samt har fällbar pip. CC måttet på inkommande rör (som även används för fastsättning av blandaren) är 70 mm. Någon som vet var jag kan hitta något fiffigt som passar? Jag har hittat denna på www.boatstuff.se http://www.boatstuff.se/vvs-pentry/kok/kran-blandare-style.html Men den har CC 58... /Christian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 653 Postad 18 Februari , 2017 Sådana här hade jag i förra båten: http://www.seasea.se/pentrykran-dubbel-förkromad Inte så himla snygg, men funktionell. Det fina med denna är att den består av två enkla pentrykranar, och cc-måttet är litet flexibelt. ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
