fredag 29 mars 2024
LilleNo
NEXUS-instrument tappar kontakt med trådlös Garmin-vindgivare.
Har en Garmin vindmätare i masttoppen som är trådlöst parkopplad till NEXUS-instrument i sittbrunnen, men som tappar kontakten iblandå. Det brukar hjälpa med att starta om NEXUSen om jag inte orkar vänta (~10 min) på att den ska hoppa igång av sig själv.
Är detta vanligt förekommande och vad kan det bero på?
(funderar på om Garmingivaren har ett inbyggt uppladdningsbart batteri som kanske börjar bli dåligt, alt. att den trådlösa förbindelsen störs ut av något/tappar synk)
Hej, jag hade ett liknande fenomen då var det dålig laddning i batteriet.
Efter en dag i solsken så fungerade det bättre.
Den har ett inbyggt batteri som laddas av en solcell på givaren. Ifall batteriet har blivigt dåligt så tar det inte laddning som det ska och kan behövas bytas.
