mikael_matsson 177 Postad 7 Februari , 2017 Är det en öppning för mantåget kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 7 Februari , 2017 Vad har man en sån här till? Hittade den i ett stuvfack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 7 Februari , 2017 (redigerade) Eller det man sätter mellan halshorn på försegel och deck, vad det nu kallas... Själv knyter jag bara en lina där men det går säkert att göra krångligare. Redigerad 7 Februari , 2017 av mikael_matsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 9 Februari , 2017 (redigerade) Har du möjligen en Quicksilver Active 705 Cruiser?(YouTube)Funderade litet på säkring av bogankaret så det inte oavsiktligt kan trilla i spat.Fast din pryttel har ju "lekare" som möjliggör fri rotation sinsemellan i bägge dess ändar, behövs ju inte för en sådan säkring.Är det förresten en stel stång eller böjlig vajer under den vita plasten?Hur lång är den på ett ungefär, kanske 25 cm som parkettgolvets mönster nog antyder?Hmm... om du BEKRÄFTAR ATT MIN GISSNING ANGÅENDE BÅTTYP STÄMMER så kan vi notoriska forumhäckare lättare begränsa gissningarna mer precist.Har inte kollat filmsnutten i sin helhet ännu, men kan det vara nåt till trailern?Men ändock, detta med "lekare" förbryllar, vad katten kan det vara som behöver sådan snurr-funktion på den båttypen?? Redigerad 9 Februari , 2017 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 9 Februari , 2017 Okej... gissningstävling!- Det skall kunna snurra/vrida sig- Det är en fixerad längd - Det har en enkel karbinhake=inte väsentligt ur säkerhetssynpunkt (typ ankare, bojförtöjning eller så) Ser ut som en dyr hemsnickrad "världens-smartaste-grej" för att typ hindra badstegen att fälla ner sig under färd, eller en makapär att haka i jollen när man vill ha den intill båten i en hamn eller så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 10 Februari , 2017 Typisk förlängning av förliket på stormfocken så att man kan hissa den högre, varför man nu skulle vilja det. Bäst/enklast är väl att kontakta förre ägaren. Vi är alla nyfikna. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 10 Februari , 2017 Typisk förlängning av förliket på stormfocken så att man kan hissa den högre, varför man nu skulle vilja det. Bäst/enklast är väl att kontakta förre ägaren. Vi är alla nyfikna. Mackey Speciellt eftersom frågan är,ställd under "motorbåtssnack" :-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 10 Februari , 2017 Oj! Då är det nog för att hålla drevet uppe eftersom det kanske brukar trilla ner ibland. Tror ändå det kan vara vettigt att fråga förre ägaren. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 10 Februari , 2017 Kom på vad det är påväg hem från jobbet Det är ju naturligtvis en taffs för djuphavsfiske. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
aftersun 1 Postad 10 Februari , 2017 Haha, vad rolig läsning det blev här. Ja, båttypen stämmer Thomas-1 Den går att böja enkelt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorns_snipa 94 Postad 10 Februari , 2017 Om du hittar en mast i något annat stuvfack kan den höra till riggen i alla fall. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 14 Februari , 2017 Kan man kanske ha den som lekare till handtaget om man åkervattenskidor eller annan vattensport? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
