jcwhite 0 Postad 7 Februari , 2017 I'm trying to find a set of 16mm (pin width) rudder pintles to rebuild the rudder of a pop16.2. Does anyone have any ideas of where I might be able to get them? Who are the best/easiest hardware suppliers to source from in Sweden? I'm in Strömstad, so I'm assuming I'll have to order them in. Jag försöker hitta en uppsättning av 16mm (bredd) röder tappar att bygga rödret på en pop16.2. Har någon några idéer om var jag skulle kunna få dem? Vilka är de bästa / enklaste hårdvaruleverantörer källa från i Sverige? Jag är i Strömstad, så jag antar att jag måste beställa dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 8 Februari , 2017 När jag byggde min PoP16 köpte jag ett roderbeslag som liknade detta, som jag köpte i den lokala marinbutiken. http://www.seasea.se/optimist-roderbeslag SeaSea har en butik i Strömstad. Föreståndaren var tidigare på Smögen. Jag talade med honom på båtmässan i går. Dom kan säkert hjälpa dig. http://www.seasea.se/butik/1150/mega-store-str%C3%B6mstad Watski har ett roderbeslag som liknar det jag hade. De har tre återförsäljare i Strömstad. http://www.watski.se/find/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
