Promod 18 Postad 6 Februari , 2017 (redigerade) Hej! Jag skulle vilja byta ut den delen på gasfjädern som sitter fäst på en kula på motorrummets lucka. Försökt googla och delen verkar heta vinkelkulled men jag hittar väldigt butiker som har dessa i plast som mina är gjorda av. Någon som vet var man kan köpa sådana tillbehör? Tack på förhand. Redigerad 6 Februari , 2017 av Promod Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jannelu 5 Postad 6 Februari , 2017 Hej! Jag skulle vilja byta ut den delen på gasfjädern som sitter fäst på en kula på motorrummets lucka. Försökt googla och delen verkar heta vinkelkulled men jag hittar väldigt butiker som har dessa i plast som mina är gjorda av. Någon som vet var man kan köpa sådana tillbehör? Tack på förhand. Är det en sådan du behöver??? http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Ovriga-skruvar-och-tillbehor/Blankforzinkat/Vinkellank-2000020137/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Promod 18 Postad 6 Februari , 2017 Hej! Jag skulle vilja byta ut den delen på gasfjädern som sitter fäst på en kula på motorrummets lucka. Försökt googla och delen verkar heta vinkelkulled men jag hittar väldigt butiker som har dessa i plast som mina är gjorda av. Någon som vet var man kan köpa sådana tillbehör? Tack på förhand. Är det en sådan du behöver??? http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Ovriga-skruvar-och-tillbehor/Blankforzinkat/Vinkellank-2000020137/ Javisst kan det vara det, under förutsättningen att konstruktionen gör att jag kan koppla isär leden från kulan på bilden till den kula som sitter på luckan. Jag får kolla närmare på de där. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 6 Februari , 2017 Jag såg häromdagen att Biltema monterat alla (?) sina olika gasfjädrar på en hyllgavel, så att man kan ta med sin gamla gasfjäder från bilens baklucka eller båtens motorrumslucka och jämföra. Ja detta då i butiken på Hisingen, lätt att tro att dom gjort likadant i sina övriga butiker... http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=gasfj%c3%a4der Att jag nämner detta är att jag erfarenhetsmässigt vet att de där gasfjädrarna slits snabbt, speciellt i en båt, och då vinkellänken med kulleden är utsliten är i allmänhet gasfjädern det också. -Och som du skriver, är osäker på om det går att byta denna delen. Många gånger har den där ovännen som kemiskt kallas för "Järnoxid" varit i farten och sett till att delarna inte går att ta isar, det är ju sällan dessa är utförda i rostfritt- "syrafast" stål... utan bara galvaniserat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 284 Postad 7 Februari , 2017 Finns hos AD-bildelar och Mekonomen mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
