andreasroman 6 Postad 14 Januari , 2017 Hejsan! Jag letar efter 9 mm plywood. men hittar inte detta? är detta ovanligt? Jag bor i jönköping. det ska passa in i en speciell list så måste tyvärr ha 9mm. Kan man hyvla? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minuten 9 Postad 14 Januari , 2017 Hejsan! Jag letar efter 9 mm plywood. men hittar inte detta? är detta ovanligt? Jag bor i jönköping. det ska passa in i en speciell list så måste tyvärr ha 9mm. Kan man hyvla? Blir nog svårt att hyvla i plywood, gjorde ett besök på Interwoods hemsida (grossist i Göteborg) de har 9mm luanplywood i sitt sortiment. Gäller för dig att hitta en firma som säljer eller kan beställa hem till dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 14 Januari , 2017 http://www.erlandsonsbrygga.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 15 Januari , 2017 http://www.erlandsonsbrygga.se http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning_VVS/Inredningsmaterial_Beslag/Plywood_List/MAHOGNY_SVARVAD_9MM?id=01525 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 15 Januari , 2017 Hejsan! Jag letar efter 9 mm plywood. men hittar inte detta? är detta ovanligt? Jag bor i jönköping. det ska passa in i en speciell list så måste tyvärr ha 9mm. Kan man hyvla? Måste hela skivan ha det måttet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 15 Januari , 2017 Vet du att det är 9mm du ska ha? Det kanske egentligen är 3/8"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 15 Januari , 2017 Ett alternativ kan vara att fräsa ner en fals just där listen ska i. Fast då måste du ju ha tillgång till en fräs och frässtål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 Januari , 2017 Eller vidga spåret i listen.om inte 9 m/m ply som föreslagits tidigare duger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
