torsdag 25 april 2024
Vattenlinjen
Rengöringsmedel
Gäst
Kanske bra men häftigt pris
Välkommen till MG Vattenlinjen.
Det måste vara ett fantastiskt medel, så till den milda grad  fantastiskt att ett vi fått en tom ny medlem här på MG.
Dessutom med så passande namn.
Det skall bli kul att följa denna nya medlem och i vilka andra trådar han kommer att bidra.
/B
  • Gilla 5
Edit. Borttaget  //Admin
Har du sdb.. behöver det.
Är det allaliskt. Surt. Lösningsmedel. Tensider eller lite av var?
Jisses vilket pris!! Tror vanlig såpa är lika bra!!!
//Björn
Ska nog slå till på paketet med 60 flaskor och testa ;)
En flaska för 200:- kronor har väl många av oss köpt, men få har väl chansat på sex stycken vid första köpet oavsett hur mycket gott man hört om en produkt.
Den här produkten är helt okänd, inte en enda träff på Google, inte ens den egna hemsidan!
Mackey
Redigerad av Mackey
Du kan ju återkomma och berätta hur många flaskor du fick sålt iår.
Båtfolk och hästmänniskor är två fanatiska grupper. Man kan lura dem till myket. Men detta? Sökte om godkännaden men det slutade med att jag skickade in en fråga till Kemikalieinspektionen. Får se om de svarar.
Dan... Danamite.. vilket fyndigt namn.
Har hört att det ska funka kanooon!
Fick svar från Kemikalieinspektionen idag. Detta undermedel finns inte i deras register. Möjligen har de flera register men de låter konstigt. Så jag tror inte att detta är godkänt. Det förstar dock inte att det kanske fungerar. Men, innehåller det kemikalier som inte är direkt hälsosamma så vill inte jag hantera det. Oavsett om det funkar eller inte.
Om det funkar... yberbra.. kan man ju för säkerhets skull isf hantera produkten på ett sätt så man slipper hudkontakt och eller inandning...
Det finns en pilsner till: om du står på en uppställningsplats och det är giftigt och hamnar i marken så kan du behöva sanera. Jämför med att slipa av bottenfärg. Det måste tas om hand.
Och en till.. oavsett vad du gör rent med kan ju smutsen från båten vara mer eller mindre skadlig...
Om valet står mellan skyddsdräkt, marksanering, döda småfåglar och cancer eller ren båt så får nog båten vara lite smutsig trots allt.
/B
/B
Eller Plan C - ett rengöringsmedel som är godkänt av KemI och fungerar..? ;-)
Edit. Borttaget pga reklam.
Va, inte var väl det reklam, det var ju bara en vänlig medlem som ville göra oss uppmärksam på ett bra medel.
/B
Askosalsyra och eller citronsyra har jag reengjort nederdelen av skrovet med, funkar bra.
Men kan lägga rabarber på båten också, raberberkräm innehåller väl någon av dessa syror, och är tixotrop, ligger kvar en stund och löser upp beläggningarna.
I gammelbilsgaraget har jag ert rengöringsmedel man skall tvätta händerna i, inköpt i femlitersdunk på Jula. Detta löser gammal olja, underedsmassa och i viss mån färg. Jag provade detta medel på skrovet under genomföringarna till länspumparna, där alltid blir missfärgat, liksom vid avgasutsläppet, med gott resultat. Funkade också på skitiga fendertar. Medlet har ju en slipande verkan då det innehåller något fint pulver.
Jag har även provat maskindiskmedel uppblandat med tapetklister på gula hinnan över vattenlinjen... jo det funkar det också, men akosalsyran var nog bättre.
Akosalsyra gissar jag är oxalsyra, som Lasse tipsade om..?
När vi ändå är igång med rengöringsmedel så skulle jag vilja passa på och fråga om nån vet ett bra medel som man kan rengöra uppe på däcket. Tänker på den vita plastytan där man går som är lite ruggligt. Det blir ju lite halvmörkt i detta av fotavtryck och föroreningar. Vad brukar ni använda där? Tips mottages! :)
Fasad och mögeltvätt funkar på däck, men även där så har vi en miljöaspekt.. den jag brukar köpa är inte vänlig mot havet...
Kolla att fasad- och mögeltvätt funkar med aluminiumet. Annars är väl en enkel ångtvätt bra till detta.
Ångtvätt och avsköljning funkar suveränt för detta... tummenupp
Tackar för svaret. Ska prova med den nu till våren! :)
Köpte en enkel ångtvätt efter tips här för rengöring av halkskyddet på däck.
Funkade inte alls.
Vi hade problem med att det växte mossa eller lavar i däcksmönstret.
Sedan vi fått bort dessa växter har vi vaxat däcket med LeFant Non Slip Wax varje vår och då är det inte alls svårt att hålla däcket rent.
Det räcker (oftast) med att bara högtryckstvätta på våren, låta torka och sedan vaxa. Under säsongen räcker lite skrubbning utan rengöringsmedel.
Mackey
PS
Hur fick vi bort det som växt?
Jo, vi borstade hela däcksmönstret med mässingsporste, ingen annan av oss då känd rengöringsmetod funkade.
