Finiki 0 Postad 11 Januari , 2017 Har idag 1st startbatteri 60ah och 1 st förbrukningsbatteri också 60ah som är ihopkopplade med 1,1+2,2 brytare. Planerar att genom laddninsregulator ansluta en solpanel 100w till ytterliggare 1 st nytt 60ah batteri som jag med grova kablar parallellkopplar till det befintliga förbrukningsbatteriet. Är jag rätt ute? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 89 Postad 11 Januari , 2017 Helt rätt, enda jag har att säga är att bägge förbrukningsbatterierna bör vara lika friska... Kanske ingen större fara men är ditt föbrukningsbatteri gammalt så kan det vara en god ide att köpa två färska.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Januari , 2017 Helt rätt, enda jag har att säga är att bägge förbrukningsbatterierna bör vara lika friska... Kanske ingen större fara men är ditt föbrukningsbatteri gammalt så kan det vara en god ide att köpa två färska.. Spelar faktiskt ingen roll enl batteritillverkarna men det gamla batteriet ska naturligtvis inte vara slut. När du ändå köper nytt batteri så kan du gå upp i storlek, ju fler amperetimmar desto bättre! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Januari , 2017 Här finns lite matnyttigt om batterier: Kolla: "FAQ – Vanliga frågor från våra kunder". http://www.exide.nu/faq-vanliga-fragor-fran-vara-kunder/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
