lördag 21 oktober 2017
Thompa77
Varmvattenuttag på Ford 2715
Thompa77    0
Är det någon som har koll på var man lämpligast tar ut vatten till en varmvattenberedare på en Ford 2715E
Caribic410    334
Hmmm... kylvattnet borde väl cirkullera i motorn och när termostaten öppnar cirkullera genom "kylaren"...
Du bör väl rimligtvis, om du så snabbt som möjligt vill värma, ta det innan termostat.. då får du å andra sidan ev onödigt bra kylning av motor... alternativt efter termostat, före kylare.. då får du långsammare uppvärmning men påverkar inte kylningen av motorn...
Båda sätten bör väl funka... hmmmm. Har faktiskt inte testat inte heller kollat upp hur det görs normalt... har nog med volym på vv beredare osv att göra.
Må ske kanske det ska sitta termostat även på vvb genomströmningen åxå?
Sorry för brytet av tråden med mtt fribasande men vore intressant om nån har en principskiss.
bhemac    1 110
Generellt så värmer man en varmvattenbererdare genom att låta vattnet EFTER termostaten gå igenom VVB för att sedan fortsätta till kylare/värmeväxlare.
Till gångvärme tar man vattnet FÖRE termostad och skickar tillbaka det till sugsidan på cirkulationspumpen.
Caribic410    334
Gångvärme.?
Typ som i värmepaket i bil?
bhemac    1 110
Typ, ja.
Enklast är ett värmepaket från bil men det bör då sitta när motorn.
Eller en plattvärmeväxlare och ett värmesystem med radiatorer och/eller värmefläktar.
Funkar t.o.m. på en 9hkr motor.
Caribic410    334
Typ, ja.
Ahaa. Förstår. Hörs ju egentligen på namnet "gångvärme"... värme när motorn går.
Där ser man
smoegen    78
Nu på vintern bärgar jag gärna segel en timme innan jag är i hamn... då är det varmt och gott ombord när jag lägger till.... (29hk)
bhemac    1 110
Har du värmeväxlare till ditt värmesystem?
smoegen    78
Yes sir... men fråga mig inte hur det funkar... han som byggde båten var ingenjör inom kärnkraft... bara för mig att fatta hur toan funkar tog mig en vecka... =)
Pentax    411
Imponerande, jag skulle inte klara mig utan toa en dag!
  :huh:
Caribic410    334
:huh:
Håller med. Imponerad.. att "hålla sig" ett par dar e som att hålla andan i 5 minuter... sen börjar det "trycka på" rejält. :)
smoegen    78
Ja men lättnaden blev stor.. =)
bhemac    1 110
Lite OT:
Min toa klappade ihop, tvärstopp. Båten låg i Långedrag så jag pendlade 20 mil dit. Min lokal SeaSea butik hade en rejäl eltoa dessutom på rea så det blev affär. Eltoan släpades ombord och den gamla åkte ut. Den hade kunnat tömmas med medel som normalt bara används inom kemisk krigsföring. Slangen byttes och den nya baxades in. Då började det köra på och det blev plötsligt bråttom eftersom jag inte hade passérkort till hamnens toaletter. Fastsatt med en skruv blev det provkörning utan problem, dubbel lättnad så att säga!
Anledningen till stoppet var att slangen var full med saltkristaller, troligen pga tidigare ägare bara gjort nr 1 i toan.
Thompa77    0
Tackar! Det låter ju vettigt, Då är det ju bara att klura ut var man har tryck och sug på motorn.
Registrera ett nytt konto i våran gemenskap. Det är lätt!
Redan medlem? Logga in här.
