neubert 52 Postad 17 December , 2016 Hej! Hade en BM-1 NASA batterimonitor installerad i den gamla båten och tänkte sätta in en i den nya. I paketet medföljer 5m kabel mellan shunten och instrumentet men det kommer inte räcka i den nya båten pga. hur kabelvägarna är förlagda. Har fått för mig att man inte får förlänga eller korta av den kabeln då längden motsvarar en viss resistans som ihop med shunten är avgörande för att mätningen ska bli korrekt...?!? Kan dock nu inte hitta nån information om det nu så funderar på om det nått jag drömt och att jag gladeligen kan förlänga kabeln ett par meter?!? Nån som vet? /N Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 17 December , 2016 Jodå, du kan förlänga, strömmen i kabeln är försumbar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 78 Postad 18 December , 2016 Jag installerade min BM-1 förra året och var också tvungen att förlänga kablarna. Inga problem med att göra det 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
