Modesty77 2 Postad 16 December , 2016 Jag skulle göra en egen strömbrytarpanel. Tittade på scheman för biltemas strömbrytarpanel http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/25-8815_man.pdf och där ser man att det finns en minus (-) strömlist som är i sin tur kopplad på minus (-) kopplingsplint. Strömlisten skall kopplas på brytare som på baksidan har hane flatstift Nu har jag sökt på nätet och i butikerna i 2-3 dagar utan att kunna hitta en sådan strömlist. Min fråga är var köper man en sådan strömlist eller vilken annan alternativ kan man använda sig av? Stort tack i förväg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svartviken 0 Postad 16 December , 2016 Det de kallar strömlist är bara gemensam minus för lamporna i knapparna. Den koppla till batteriminus, tex via en jordplint, minusskena eller vad man nu vill kalla en sådan. Sådana finns på Biltema med, tex http://www.biltema.se/sv/Bat/El/El-tillbehor/Kopplingsplint-2000024037/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pos42 30 Postad 16 December , 2016 (redigerade) Är inte strömlistminus för lampor i brytarna endast? Dom här http://www.seasea.se/el/panel-kontakter/paneler/automats%C3%A4kringspanel-blue-sea-1 har en sån list du pratar om. Den är för minus till alla lampor i brytarna. Skillanden är att den listen finns med på BlueSea grejer, men kan tas bort om man vill. Annars får du göra en själv eller ta flatstift+kabel+plintar och lösa det. /Peo Redigerad 16 December , 2016 av pos42 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 130 Postad 16 December , 2016 Jag skulle göra en egen strömbrytarpanel. Tittade på scheman för biltemas strömbrytarpanel http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/25-8815_man.pdf och där ser man att det finns en minus (-) strömlist som är i sin tur kopplad på minus (-) kopplingsplint. Strömlisten skall kopplas på brytare som på baksidan har hane flatstift Nu har jag sökt på nätet och i butikerna i 2-3 dagar utan att kunna hitta en sådan strömlist. Min fråga är var köper man en sådan strömlist eller vilken annan alternativ kan man använda sig av? Stort tack i förväg Mitt råd är att du struntar i minuslisten och i stället drar minusledare direkt från kopplingsplinten. Det är väldigt små strömmar, så du an låta flera ledare dela skruv. Sätt sedan på isolerade flatstiftshonor och anslut till rätt stift på brytarna. Du vill inte ha några negativa ledande metallytor på baksidan av panelen. Sätt ett skydd över minusplinten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
