Botved 94 Postad 19 November , 2016 Jag har bestämt för mig att jag fick en båttidning i brevlådan för inte jättelänge sedan där man testat batteriladdare. Nu hittar jag den inte. Har jag drömt eller känner någon igen detta och kan tala om vilken tidning och nummer det var? Upp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jajo 32 Postad 19 November , 2016 Det var Praktisk Båtägande, kommer inte ihåg vilket nummer det var men det var uppe till diskussion här på forumet. Jag har för mig att bäst var Mastervolt och de var också dyrast... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 21 November , 2016 Finns ett test i Praktiskt Båtägande från november 2008.Vet inte om du räknar det som jättelänge sedan, men ett särtryck av testet finns som pdf HÄR.Verkar det bekant?Fanns för övrigt ett PB-test av solpanel-regulatorer i maj 2016 enligt inlägg #3 här, möjligen är det detta som du sett? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 November , 2016 Gjorde inte SXK/tekniska en test? De flesta batteriladdare är väldigt bra på att ladda batterier. Det man bör fundera över vad är vad man är ute efter: En laddare som vid enstaka tillfällen så snabbt och bra som möjligt laddar ett delvis urladdat batteri. En laddare som mest används till att klara båtens strömförsörjning i hamn. En laddar som under vintern ser till att batteriet alltid är laddat. En laddare som på bäst sätt förkortar batteriets livslängd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 21 November , 2016 Gjorde inte SXK/tekniska en test? De flesta batteriladdare är väldigt bra på att ladda batterier. Det man bör fundera över vad är vad man är ute efter: En laddare som vid enstaka tillfällen så snabbt och bra som möjligt laddar ett delvis urladdat batteri. En laddare som mest används till att klara båtens strömförsörjning i hamn. En laddar som under vintern ser till att batteriet alltid är laddat. En laddare som på bäst sätt förkortar batteriets livslängd. Hur tänkte du avseende punkt 4? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 November , 2016 En laddar som snabbt upptäcker att spänningen sjunkit någon tiondels volt och direkt drar igång ett helt laddningsförelopp. Inte helt ovanligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 21 November , 2016 En laddar som snabbt upptäcker att spänningen sjunkit någon tiondels volt och direkt drar igång ett helt laddningsförelopp. Inte helt ovanligt. Detta är väl snarare något som man vill undvika och därför skulle jag valt att vända på det kriteriet..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
