Peter_K 4 081 Postad 18 Oktober , 2016 Testa googla "digital opisometer" och du skola finna! http://www.ebay.com/bhp/plan-measure Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 244 Postad 18 Oktober , 2016 Jag söker en opisometer för sjökort, alltså en mätare med ett hjul på man kan dra över en karta för att mäta avståndet. Det finns analoga att köpa (har jag insett när jag väl listade ut vad prylen heter) men helst skulle jag vilja ha en digital där man kunde knappa in sjökortets skala och sedan få avståndet presenterat i sjömil. Något eminent forumanvändare som sett någon sådan någonstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 244 Postad 18 Oktober , 2016 Dessa har jag hittat men tyvärr har de inte M som enhet. Inte för att det är ett stort besvär men skulle gärna ha en som visar "rätt" från början. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 18 Oktober , 2016 Har ett par stycken Silvavarianten gillar jag inte eftersom man inte kommer ihåg åt vilket håll man körde när man ska läsa av den. Oftast dock på kartor utan angiven skala t.ex. 1:15000 så man måste rulla tillbaka utmed någon känd sträcka, brukar ju finnas någon linje med avståndsangivelser. Den andra gillar jag inte eftersom den slirar på underlaget. Gjorde en egen genom att limma ett kugghjul på en mutter, dra muttern i botten på en skruv, rulla kuggjhulet på kartan och sedan rulla tillbaka utmed någon känd sträcka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 18 Oktober , 2016 Dessa har jag hittat men tyvärr har de inte M som enhet. Inte för att det är ett stort besvär men skulle gärna ha en som visar "rätt" från början.Åtminstone en har ju så man kan mäta en längd och sedan ange en enhet, så du kan mäta en skala och sedan ange t ex "5" (eller hur långt du nu mäter) för att kalibrera mätaren. Sedan är det ju bara att mäta loss! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 Oktober , 2016 På den tiden papperskort fortfarande var modernt hade jag en sådan där. Jag rullade ut var jag skulle åka sen rullade jag tillbaka på latitudsskalan i höger eller vänsterkanten. Problemet var mest att rulla åt rätt håll. Den "riktiga" som användes på sjökort på detta heter "Elliot Opisometer" Numera använder jag Navionics autorouting i paddan. Inte för att gå efter utan för att få en uppfattning om avståndet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 244 Postad 18 Oktober , 2016 Köpte en superenkel på eBay som visar cm på ena sidan, tum på andra. Tar väl inte många gånger innan man lärt sig av en cm blir i sjömil på de vanligaste skalorna. Att den är tillverkad i Sovjetunionen är väl ett mått på god kvalitet. Eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
