Modesty77 2 Postad 8 Oktober , 2016 Är i behov av nya skot och fall för min lila Magnifik Midget. Funderar att köpa dessa från Clas Ohlson: http://www.clasohlson.com/se/Skotlina-Aqualine/Pr317018000 De ser väldigt prisvärda ut, har även 10 % studentrabatt hos Clas) vilket blir då 8 kr/ m Min fråga är om dessa kommer duga åt mig? Samt om ni vet nån bättre eller billigare alternativ? (är nybörjare och ska segla bara i fint väder max 4-5 m/s och ingen kappsegling) Tack i förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 8 Oktober , 2016 Om linan vet jag inget, men det här med fint väder och 4-5 m/sek är nog önsketänkande. Visst, det kan säkert vara så någon gång, men du kommer nog inte att vilja vänta på den gången. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 8 Oktober , 2016 Som skot kommer den där linan funka utmärkt för dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 8 Oktober , 2016 Har testat skot från Clas Ohlson, till fock, genua eller storskot duger de jättebra till det du beskriver. Tyvärr var snöret lite kort för mig (visste egentligen det, men chansade). Finns både bättre och sämre på marknaden, men de är helt OK (även i hårdare vindar än 4-5 m/s) och priset är också bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 9 Oktober , 2016 Jag tror också de är mer än ok. Polyester har måttlig töjning och är uv-tåligt. Med en brottgräns på 1500 kg har du mycket god marginal på en Magnifik Midget, även om det skulle råka blåsa upp rejält. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
facil26 3 Postad 12 Oktober , 2016 Till den båten duger materialet utmärkt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Modesty77 2 Postad 15 Oktober , 2016 tack för alla svar, då skaffar jag några sådana i helgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stan 56 Postad 15 Oktober , 2016 Självklart ska du köpa dessa skot. Y-generationen är givetvis hjärtligt välkommen in i våra kretsar. Naturligtvis ska du handla där du brukar. Vi som handlar på båtbutiken har troligen större båtar och mer pengar i börsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
